Wasserkühler ausbauen
Verfasst: 13. Mai 2010, 11:32
von unos
Hallo Leute,
habe gestern eine Birne (Angel eyes) gewechselt (beifahrer seite), musste natürlich die Stoßstange abbauen und war alles kein problem. dann nach zwei minuten Fahrt, leuchtete plötzlich die wasserkontrollleuchte :???: . Ich rein in die Tanke und konnte schon das Kühlwasser auf der linkenseite tropfen sehen und wie, hab mir gedacht, das ich ein schlauch beschädigt habe. ich holte den Mechaniker zu hilfe, er wirft ein blick und sagt der Kühler ist kaputt :hä: . Naja ich führ nachhause habe nochmal die Stoßstange abgebaut, konnte nicht erkennen wo genau das wasser raus fließt, adac angerufen und auch er sagte Kühler kaputt schlauch kanns nicht sein weil die sich auf der rechten seite befinden :-? .
das kann teuer werden hab mir gedacht. jetzt sah ich bei ebay den Kühler für 50€, jetzt meine frage hat jemand eine anleitung wie man das ding ausbaut? wäre Dankbar!
hab ein Polo 9n TDI 1.9 101 ps,AXR, schaltgetriebe, kein Klima .
Re: Wasserkühler ausbauen
Verfasst: 13. Mai 2010, 11:37
von smithy
bevor du den ganzen Kühler tauscht, würde ich es erstmal mit Kühldichtmittel probieren. Kostet 15 Euro...
Verfasst: 13. Mai 2010, 12:44
von chrisworldsplash
Nur als Tip - Lass das mit dem Kühlerdichtmittel, das Zeug setzt sich im Ganzen Kühlmittelkreislauf ab und kann dir im ungünstigsten Fall dein Wärmetauscher zusetzen und dann haste im Winter echt Freude.
Stoßstange abbauen und dann den Schlossträger lösen. Beim lösen des Schlossträgers etwas unterlegen damit er dir nicht runterfällt. Dann ist der Kühler von hinten in den Schlossträger integriert und lässt sich dort auch herausnehmen. Das Kühlsystem sollte eigentlich nach dem Tausch entlüftet werden weil sonst die verbleibende Luft im System für Störungen sorgen kann. Ansonsten musst du immer wieder nachkippen und die ganze Zeit den Motor laufen lassen und warten, bis er so warm ist, bis auch das Thermostat geöffnet hat, und das kann dauern.
Verfasst: 13. Mai 2010, 12:52
von smithy
nicht ganz richtig. zB. von Bar's Leaks. Das Mittel bewirkt genau das Gegenteil. Dichtet ab, schmiert die Wasserpumpe und schützt vor Korrision im Kühlkreislauf. Hat sich bei uns schon einigemale bewert und auch nach 2 Jahren keine Probleme mehr! :)
Aber wenn er einen günstigen gebrauchten Kühler bekommt, kann ers ja auch so machen...
Verfasst: 13. Mai 2010, 20:59
von unos
Kühldichtmittel wird wahrscheinlich nicht viel bringen, weil das wasser ganzschön raustropft besser gesagt fließt, ich sag mal so in drei minuten ist alles leer wenn der Motor läuft.
Verfasst: 13. Mai 2010, 21:07
von smithy
Mit dem Dichtmittel kannst du ziemlich große Löcher stopfen... Aber wie gesagt, wenn du einen gebrauchten Kühler günstig bekommst, ist dass die bessere Lösung! ;)
Verfasst: 13. Mai 2010, 22:07
von Toergi
Also, dann werde ich mal auf die Frage antworten die gestellt wurde :D
Wenn du den Kühler austauschen willst geht das folgendermassen. (jedenfalls habe ich es letztes mal so gemacht)
Wie das im einzelnen geht, sollte dir klar sein, sonst lasse es lieber machen
- Frontgrill weg,
- Frontschürze ab,
- Scheinwerfer raus,
- Unterbodenverkleidung (wenn vorhanden) abschrauben,
- Prallträger ab,
- Hupe abkabeln,
- Aussentemperatursensor abkabeln,
- Motorhaubenentriegelung aushaken,
- Frontträger abschrauben
- Stecker vom Kühlerpaket abkabeln,
- Kühler am unteren Stutzen leer laufen lassen
- Frontträger weg von dem Kühlerpaket nehmen
Nun kann der Wasserkühler abgeschraubt werden, dann musst du die Lüftereinheit durchtauschen und am neuen Kühler befestigen. Dann alles wieder rückgängig.
Denke bitte daran das du nicht den Klimakühler abschraubst :D da ist ein bisschen mehr Druck drauf.
Kann auch angehen das es ausreicht wenn du den Frontträger einfach nur ein bisschen nach vorne wegklappen kannst, aber das musst du ausprobieren.
Mein letzter Kühlerwechsel hat so geklappt.
Beim wiedereinbau würde ich neue Kühlflüssigkeit nehmen, kostet nicht die welt und wer weiss ob da nicht doch irgendwelche verunreinigungen drin sind.
Gruss --Jörg--
Verfasst: 16. Mai 2010, 00:21
von unos
Vielen dank Toergi :anbeten:
habe gestern rum Telefoniert, also das einbau würde mir so um die 50-75€ kosten, für den Kühler (neu) habe ich bei ebay 59€ bezahlt, ingesamt komm ich so auf 120€. Das finde ich ok und werde es machen lassen irgendwie trau ich mir nicht es selbst zu machen. ach ja hatte auch bei VW angerufen um den Teilenummer zu erfahren, der Wasserkühler sagte er kostet 270€ :meschugge:
trotzdem Danke euch allen!
