Blinker spinnt irgendwie
Verfasst: 31. Jul 2010, 00:02
ich habe schon viel gesucht aber noch keine Antwort auf mein Problem gefunden. Vielleicht weiß ja noch jemand was...
Meine hintere linke Blinkleuchte funktioniert nicht und der Blinker (das Blinklicht und Relais im Innenraum) blinkt schnell.
Der vorderere linke Blinker blinkt dabei normal.
Rechts alles ok.
Nimmt man die (vermeintlich kaputte) Birne (hinten links) aus dem Träger geht das Relais im Kofferraum AN und blinkt normal mit.- Setzt man die Birne wieder rein geht es wieder AUS.
Den Träger durchgemessen auf Kurzschluss etc. aber alles ok.
Die Birne überprüft, funktionert auch. Widerstand nicht gemessen, stattdessen andere neue Birne verwendet -> gleiches Problem.
Die einzigen Sachen die ich noch nicht geprüft hab sind die Sicherung und evtl. noch mal eine andere Birne oder den korrekten Widerstand erzeugen.
Sind die Sicherungen für das gesamte Blinkersystem oder vo/hi irgendwie getrennt?
Was kann das sein.
Ich habe eine Anhängerkupplung, irgendwelche bekannten Probleme damit???
gruß
chris
Rechts alles ok.
Was kann das sein.
gruß
chris
