Airbagfehler
SpydDer
Airbagfehler
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 2. Aug 2010, 12:12
Hallo ,
seit letzter Woche leuchtet meine Airbagleuchte -.- . Auslesen hat erst ergeben das Widerstand des Zünders sporadisch 1: zu groß und 2: zu klein . Nach löschen des Fehlerspeichers kommt nun : Widerstand des Zünders statisch zu klein ...
Ist da nur ein Kabel eingeklemmt oder der Stecker nicht richtig drin ?
Hab letzte Woche GRA + Neues Lenkrad eingebaut und 2 Tage nachm einbau ging dann die Lape an -.-
GlG flo
SDI :Hubraum statt Spoiler ^^
SpydDer
Re: Airbagfehler
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 3. Aug 2010, 20:38
weiß wohl keiner bescheid :???: :(
Pimpowski
Re: Airbagfehler
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 3. Aug 2010, 20:56
Hey, tippe drauf, dass der Schleifring nicht richtig sitzt.
SpydDer
Re: Airbagfehler
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 3. Aug 2010, 20:59
Um ehrlich zu gestehn ist der mir bei der Fehlersuche auch auseinandergegangen :(
Wie kann ich den denn reparieren ?
Also das ganze Kabelzeugs war halt raus und ich habs wieder aufgewickelt und zusammen gesteckt ...
Ist dieses Kabelzeugs i-wo nur gesteckt im Schleifring ? Vllt ist da ja nur n Stecker nicht richtig drinne??
Ich bekomm das Auto morgen vom Lackdoc( :) ) zurück dann muss ich mal schaun ...
Pimpowski
Re: Airbagfehler
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 3. Aug 2010, 21:05
Hast du den Schleifring denn wieder mittig hingetreht oder i-wie verbaut?
SpydDer
Re: Airbagfehler
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 3. Aug 2010, 21:08
Ich hab den komplett aufgedreht dann zusammen gesetzt und natürlich wieder etwas aufgedreht weil sonst kann man ja nur in die eine Richtung lenken ...
Das Prob ist ja das der Fehler erst sporadisch aufgetreten ist . Da hatte ich noch nicht am Schleifring rumgespielt .. d.H. der Fehler war ja schon vorher da . Jetzt ist der Fehler halt statisch nachdem ich am Schleifring rumgespielt hab ...
cycleracer88
Re: Airbagfehler
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 3. Aug 2010, 21:09
Schleifring lässt sich doch mit VCDS/ VagCom überprüfen?
... wo mein Schleifring verdreht war, ist "nur" ABS/ ESP ausgefallen. Ich glaube nicht, dass das was mit dem Airbag zu tun hat.
Am besten Lenkrad nochmal abmontieren und nachschauen.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
SpydDer
Re: Airbagfehler
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 3. Aug 2010, 21:11
Aber ABS und Co haben doch gar nichts mitm Schleifring zu tun oder :???:
cycleracer88
Re: Airbagfehler
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 3. Aug 2010, 21:20
Der hat sehr wohl was damit zu tun ;-)
Wie soll sonst das ESP regeln, wenn die Richtung (edit: besser Lenkeinschlag) des Fahrzeuges unbekannt ist?
... ohne dem geht es nicht.
SpydDer
Re: Airbagfehler
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 3. Aug 2010, 21:24
Ich hab eh kein ESP :D :D aber scheiß :(
Der Meister beim :) Meinte das nur i-wo n Kabel lose sei aber wo :???:
Ich mach mir jetzt nur sorgen wenns nicht am Airbagstecker oder am Schleifring liegt ... weil wo Könnte denn noch n Kabel lose sein wo ich geschraubt hab ...
Hab wie gesagt GRA eingebaut ... aber ne Sicherung oder so kann das nicht sein ? GlG
SpydDer
Re: Airbagfehler
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 3. Aug 2010, 21:28
Mir fällt grad ein ... ich hab den ja auch runter vom Lenkgestänge gehabt ... der Schleifring ist ja mit dem Lenkstock verbunden ... da müsste ja auch ne elek. Verbindung sein oder :???: Ach ja .. die Hupe funktioniert...
cycleracer88
Re: Airbagfehler
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 3. Aug 2010, 21:34
Ich denke Airbagstecker nicht wieder richtig zusammengesteckt oder Kabelstrang entlang der Lenksäule beschädigt.
Abschrauben und Nachgucken, event. Bilder posten ...
SpydDer
Re: Airbagfehler
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 3. Aug 2010, 21:40
Ich hoffe es ist nichts ernstes ...
Ich setz mich morgen mal dran und schau mal ... vllt ist es ja wirklich nur was primitives ... das prob wird nur das Fehler auslesen -.- weil ich immer zum :) muss und dann schaun ob der Fehler weg is aber na ja ...
DOW
Re: Airbagfehler
Ungelesener Beitragvon DOW » 3. Aug 2010, 21:56
Da sitz der Airbag Stecker im Schleifring wohl nicht richtig...
Pimpowski
Re: Airbagfehler
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 3. Aug 2010, 22:04
Der Schleifring hat 2 Funktionen:
1. Kabelführung für den Airbag und Hupe etc
2. Lenkwinkelsensor für das ESP
Überprüfen kann man diesen per VCDS nicht, man kann nur den Lenkwinkel kalibrieren bzw. die Nullstellung des Lenkwinkelsensors. Wenn du das Lenkrad um 2 Zähne versetzt und den Sensor nicht kalibrierst, dann leuchtet z.B. ABS/ESP.
@SpydDer: Kauf dir für 40 Euro einen neuen Schleifring und dann hast du Ruhe.
Grüße,
Thomas
SpydDer
Re: Airbagfehler
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 4. Aug 2010, 15:37
Alles klar ... hab das Problem heute gelöst :) Endlich ... was es genau war kann ich nich sagen weil ich einfach jede Verbindung etc. gecheckt hab und alles nochmal neu verbunden hab . Ich vermute es lag am Lenkstockhalter ...da war ein Pin der für den Airbag zuständig ist verbogen ..vllt war es das ...
Danke an alle die geholfen haben :top:
GlG flo
