Kühlerlüfter geht nur noch auf Stufe 2
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 16. Sep 2010, 20:49
ich habe vorhin festgestellt das meine Kühlerlüfter nur noch auf Stufe 2 arbeiten.
Normalerweise sollte immer die Stufe 1 laufen wenn die Klimaanlage an ist, das hat bisher auch prima funktioniert.
Aber seit heute bleibt der Lüfter stehen und heult irgendwann direkt auf Stufe 2 los.
Woran könnte das liegen? Lüftersteuergerät? Die Lüfter selbst?
Gruß Kim
black9N2
Re: Kühlerlüfter geht nur noch auf Stufe 2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 18. Sep 2010, 07:05
Ob Stufe 1 kaputt ist kannst du selber schnell testen indem du 12V an die Anschlussklemmen des Lüfters legst.
Den benötigten Stromlaufplan findest du im "Polo Buch" ;-)
:baby: :kuh:
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 18. Sep 2010, 11:22
Werde mich kommende Woche an die Arbeit machen und nähere Untersuchungen anstellen.
Dachte nur das andere bereits Erfahrungswerte bezüglich dieses Problems haben.
Gruß Kim
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 21. Sep 2010, 20:35
Habe die Sache heute näher untersucht. Habe den dicken 4-Pol-Stecker am Lüftersteuergerät abgezogen und die Kontakte gebrückt. Bei den Kontakten für Stufe 2 liefen die Lüfter an. Bei den Kontakten für Stufe 1 passierte nix. Da sind wohl die Vorwiderstände durch, wie das oft beim Golf IV der Fall ist. Werde mir neue Lüfter am Gebrauchtteilemarkt besorgen und einbauen.
Gruß Kim
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 1. Okt 2010, 23:51
Heute habe ich die Lüfter ersetzt und einen der defekten Lüfter einer Obduktion unterzogen.
Wie ich bereits vermutete handelt es sich um das gleiche Problem wie bei zahlreichen Golf IV, eine der beiden Lötstellen des Vorwiderstandes ist durchgebrannt.
Man kann die Lüfter ersetzen oder nach dieser Anleitung reparieren: http://www.ms-kreativ.de/env/download/R ... rstand.pdf
Neue Lüfter kosten übrigens nur 400€ bei VW, also quasi geschenkt :twisted: .
Es lohnt sich also einen Blick zum Verwerter zu werfen.
Gruß Kim
