Bremsbelagverschleißanzeige lahmlegen
Verfasst: 14. Nov 2010, 18:30
von pololena
Hallo!
Ich war vor ca. 1 1/2 Jahren mit meinem Polo in der Werkstatt, weil meine Bremsbelagverschleißanzeige geleuchtet hat, obwohl die Bremsbeläge gerade erst 3 Monate alt waren. In der Werkstatt haben die dann ein bisschen daram rumgewurschtelt, und mir dann gesagt, man könne nichts machen, und die würde halt leuchten.
Ich musste wegen einer anderen Sache jetzt nocheinmal hin (der Besitzer der Werkstatt hat inzwischen gewechselt) und habe dann gefragt, ob die sich die Sache mit der Bremsbelagverschleißanzeige nocheinmal anschauen können.
Das haben die auch gemacht. Dabei wurde festgestellt, dass damals der Stecker abgeknipst wurde und da irgendein Provisorium zusammengesteckt wurde. Man bekommt die Anzeige daher nicht mehr aus. Jetzt muss ich aber im Dezember zum Tüv und denke, dass es sicher Probleme gibt, wenn diese Leuchte leuchtet.
Kann mir jemand sagen, ob man die Lampe auf irgendeine Weise lahmlegen kann?
Ich würde mich über Hilfe freuen!
Viele Grüße
Lena
Re: Bremsbelagverschleißanzeige lahmlegen
Verfasst: 14. Nov 2010, 18:35
von WhiteBlack
also auf die schnelle würde ich einfach sagen, reparieren lassen
aber warte mal auf die kommentare der anderen, vllt haben die ne lösung.
gruß Alex
Verfasst: 14. Nov 2010, 18:51
von smithy
also irgendwie lahm legen geht schon, es muss nur so sein das der TÜV Prüfer nichts findet. Ein Mangel wirds denke ich mal geben.
Einfachste Lösung, Bremsverschleissanzeige raus codieren.
Verfasst: 14. Nov 2010, 19:38
von hannes69
Verschleissanzeige funktioniert ja ganz einfach: Im Bremsbelag is ein Draht drin, am Belag dann ein Kabel mit Stecker, der an den Polostecker dran. Is der Draht intakt, dann leuchtet nix. Is der Draht durchgescheuert is die Verbindung durch, Lampe leuchtet. Gibt auch Bremsbeläge ohne Versschleissdraht drin, hab ich mal aus Versehen gekauft, da brückt man auch einfach den Stecker damits nicht immer leuchtet. Also: Drahtklammer in den Stecker rein, dann is aus Sicht vom Auto der Bremsbelag immer ok. Brücken is gut, weil man dann den Stecker bei Bedarf wieder verwenden kann. Wers nicht braucht kann den Stecker auch wegknipsen und einfach Kabel mit ner Lüsterklemme oder so brücken. Falls Steuergeräteseitig irgendwo ein Fehler is, dann in der Tat rauscodieren.
Verfasst: 14. Nov 2010, 21:31
von pololena
Hallo!
Danke für die schnellen Antworten!
Also der Stecker ist ja nicht mehr dran, dafür eine Lüsterklemme. Da das ja scheinbar nichts gebracht hat scheint vielleicht doch was am Steuergerät zu sein ?!?
Wie kann man das denn rauscodieren?
Viele Grüße
Lena
Verfasst: 14. Nov 2010, 21:45
von potatodog
Nicht zwangsläufig! Eine defekte Leitung würde hier den selben Effekt hervorrufen.
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
+16 - Navigation aktiv
Verfasst: 21. Nov 2010, 11:19
von pololena
Hallo!
Danke für die Hilfe!
Sitzt das Kabel für die Anzeige vorne links oder rechts?
Viele Grüße
Lena
Verfasst: 21. Nov 2010, 11:27
von potatodog
Links
Bei der Gelegenheit gleich die Winterräder montieren
Verfasst: 23. Nov 2010, 22:58
von Reiny88
Rauscodieren, dauert 1 min. Wäre das einfachste.
Lg Dennis
Verfasst: 20. Dez 2010, 16:59
von Hobby-Schrauber
Also bei mir sind die Pins von Stecker, beim Bremsbelag austauschen abgegangen. Dann hab ich einfach beide Kabel zusammen gelötet und die Stecker wieder verbunden. Da kann der TÜV aufjedenfall nichts bemängeln.
