elektr. Spiegel nachrüsten beim 9n3
Verfasst: 23. Nov 2010, 23:06
von Reiny88
Hallo liebe
Hab mal ne Frage, hat jetzt eigentlich jemand schonmal elektrische Spiegel beim 9N3 nachgerüstet und könnte eine Teileliste + Umbauanleitung Posten?
Also mn braucht natürlich:
- die Spiegel
- den Schalter für die Fahrertür
- Türpappe für den Schalter
- Tür Kabelbäume
- Steuergeräte (Scheibenmotor) in den Türen
was noch? und was müsste umgebaut werden?
Lg Dennis
Re: elektr. Spiegel nachrüsten beim 9n3
Verfasst: 23. Nov 2010, 23:41
von potatodog
Jepp, vor ein paar Monaten... zwar im 9N aber schon mit LIN-BUS... und somit identisch, bis auf die Blinker im Spiegel, zum 9N3.
Nö, war mir zu viel.... der Umbau ist schon stressig genug.
Türpappe brauchst du keine neue.... nur die Aufnahme für den Schalter.... die Türpappe muss dann nur an der Aussparung erweitert werden (Dremel)
Nicht nötig, sofern el. FH vorhanden.
Einige Rep.Leitungen/Pins von den A-Säulen zu A-Säulen, BNSG und Sicherungskasten.
Ohne SLP keine Chance
Verfasst: 24. Nov 2010, 06:38
von black9N2
Wenn man die Türpappen belässt, dann hat man aber doch die Löcher der Kurbeln noch drinnen.
Oder wie löst man das elegant?
Verfasst: 24. Nov 2010, 10:24
von EsSsI
Spiegel, nicht Fensterheber!
Na man müsste auch das "Spiegeldreieck" innen ersetzen, denn da sind ja die Nippel zur manuellen Verstellung drin.
Verfasst: 24. Nov 2010, 15:55
von potatodog
Stimmt, hatte ich vergessen.... aber auch nur, weil bei mir ohnehin an die Siegeldreicke Hochtöner kommen
Verfasst: 24. Nov 2010, 21:48
von Reiny88
SLP
elektr. Fensterheber hatta, aber das mit dem Steuergerät in der Tür wird trotzdem gemacht werden müssen, beim 9N3 oder eher gesagt der von meiner Freundin hat irgendwie nur ne Belegung vom Steuergerät aus für dir Blinker vom Spiegel, andere Pins sind nicht vorhanden.
Also lese ich richtig das am Inneren Kabelbaum dann auch gespart wurde und nicht nur an den in den Türen.
Spiegeldreieck
wollte mit löcher darin weiterfahren.
Oha potatotog, wie lange haste dran gesessen, bzw. bei wem hast du sowas verbaut?
Verfasst: 24. Nov 2010, 22:12
von potatodog
SLP
Stromlaufplan
Kann keine Türsteuergeräte finden, die explizit mit el. Spiegeln sind. Den Stecker am TSG vom Spiegel (Blinker) hast du abgezogen und da waren nur 2PIN?
Richtig gelesen;-)
Verbaut habe ich die el. Spiegel in meinem Polo
Dank eines Schlacht-Kabelbaumes aus einem Fabia hielt sich der Zeitaufwand in Grenzen... Vorbereitung mal ausser Acht gelassen
Verfasst: 24. Nov 2010, 22:16
von Reiny88
Jop Stecker abgezogen und nur 2 Kameraden haben mich angegrinst und ich doof zurück geguckt!
hatte es wenn auch so vor das ich nen anderen daneben stehen habe mit dem Schranz um von links nach rechts zustecken, aber am liebsten eigentlich ohne A-brett, warum denn anderes BNSG?
Verfasst: 24. Nov 2010, 22:27
von potatodog
Da gugg ich jetzt wahrscheinlich genau so doof wie du
Bisher war noch keine Rede vom BNSG.... Bin aber nicht ganz sicher, ob ein BNSG mit 6Q2 auch el.Siegel kann.
Verfasst: 24. Nov 2010, 22:48
von Reiny88
Potatodog:
? daher dachte ich es...
der Polo hat ansonsten recht viel unter anderem auch Climatronic von daher denke ich mal das er schon ein BNSG hat wo mehrere Türen für offen stehen.
Verfasst: 25. Nov 2010, 15:38
von potatodog
Damit war gemeint, dass einige Leitungen von A-Säule Fahrerseite zu A-Säule Beifahrerseite, BNSG und Sicherungskasten verlegt werden müssen
Aber besorg dir mal die SLP und schau dir das zuvor mal genauer an.... mal sehen, ob du dann noch lust drauf hast
Verfasst: 25. Nov 2010, 20:25
von Reiny88
Das hört sich bis jetzt echt Mies an, aber irgendwie reizt es mich das bei meiner freundin zu verbauen. Schade das nur keiner bis jetzt ne Anleitung dafür geschrieben hat, welche Pins usw. naja hoffe das wenn das Projekt anläuft und ich noch ein paar fragen hab, das ich sie dir stellen kann.
Verfasst: 26. Nov 2010, 00:12
von black9N2
Das ganze ist nicht schwer.
Wenn man den Stromlaufplan zur Hand hat, kann nichts schief gehen.
Ist halt wie "malen nach Zahlen".
Das bekommste schon hin.
