Wischwasser kommt vorne anstatt hinten
Verfasst: 18. Dez 2010, 16:21
Hey Leute,
hatte das Problem das von einen auf den Anderen Tag mein Frontscheibenwischer nicht mehr funktioniert hat,hab mich dann im forum schlau gemacht und 3 sicherungen gewechselt und jetzt funktioniert dieser auch wieder,allerdings kommt jetzt wenn ich den hebel noch vorne drücke (sodass der hintere scheibenwischer + wischwasser kommen sollte) nicht hinten das wischwasser kommt sondern vorne ( allerdings wischt er hinten trotzdem)
Jemand eine idee was das sein könnte?
Mit freundlichen Grüßen
