Geschaltetes Plus defekt
Verfasst: 20. Dez 2010, 16:14
Habe heute leider einen Kurzschluss mit dem Remotekabel von meiner Endstufe verursacht. Dann ist das Radio direkt ausgegangen, hat aber noch so gepiept wie es das bei mir immer macht wenn man den zündschlüssel herauszieht. Ja dann ging das radio nicht mehr an, weil man das nicht manuell einschalten kann, nur über geschaltetes plus. Dann hab ich die Kabel am Radio hinten durchgemessen und beim geschalteten Plus kommt keine Spannugn mehr an. An einem anderen Kabel ist ständig Spannung, wie es sein muss. Dann habe ich mir den Sicherungskasten angeguckt und jede einzelne Sicherung überprüft. Ergebnis: alle in Ordnung. Das Gleiche mit den Sicherungen an der Batterie. Woran liegt das jetzt? Ist etwa der Zündanlassschalter defekt?
