Seite 1 von 2
Sitzheizung nachrüsten?
Verfasst: 11. Feb 2005, 13:27
von Alex911
Hallo volks
hätte mal ne frage und zwar überlege ich mir bei meinem kleinen die sitzheizung nachzurüsten.
Hat jemand ne ahnung was das kostet?Müssen da neue sitze rein?
Danke
Verfasst: 11. Feb 2005, 13:30
von px
Sitzheizung kannst du bei ebay für ein 30-40€ oder so kaufen. Problem ist nur, du musst die Sitze dafür auftrennen, um die Heizmatten da reinzubekommen.
Verfasst: 11. Feb 2005, 13:38
von Alex911
danke für die super schnelle antwort.
mhhh oje ich denke ich bekomme dann die sitze nie wieder zusammen oder?
oder ich gehe damit zum sattler?
oder ich stelle das ding zum händler uns sag da mach ma....
grüße
alex
Verfasst: 11. Feb 2005, 14:02
von px
Letzteres dürfte die sauberste aber auch mit Abstand die kostspieligste Lösung sein
Sattler klingt da besser, muss halt nur ordentlich wieder zugenäht werden... selber würde ich das nicht unbedingt bei nem neuen Wagen machen.
Verfasst: 11. Feb 2005, 14:21
von MLS
hier mal der auszug aus dem etka zur original-version. ich hab jetzt mal
die stoff-version genommen. beim original scheint man zumindest nichts
nähen zu müssen. zusätzlich werden aber noch paar schrauben benötigt,
die aber in den materialschein nicht reingesetzt habe - sind nur ein paar
euro zusätzlich ...
Heizelement ETKA-Auszug PDF-Datei
edit: die nötigen schalter für die mittelkonsole kosten zusätzlich nochmals
96.80€ inkl. mwst - nicht über die preise wunder, ist halt volkswagen
Verfasst: 11. Feb 2005, 15:00
von Alex911
mhh na ja danke auf jeden fall mal leute.
ich habe in der bzeihung zwei linke hände und vor allem ist der kleine ja noch recht neu.
denke ich werde das den händler machen lassen.
grüße
alex
Verfasst: 19. Mär 2005, 23:05
von BBY-16V
der sitz wird nich aufgeschnitten, der sitz bezug ist mit 4 drähten und méhreren klammern die im sitze kissen eingenarbeitet sinsd mit dem bezug verbunden, si zwar en bisschen arbeit das zu machen dauert max. 1 1/2 stunden
Verfasst: 7. Okt 2005, 21:56
von K-MEL DCCHA
Habe bei mir eine Sitzheizung drin.
Was mir aber aif den Keks geht, das sie erst auf 4 bzw 5 wirklich warm wird, dadrunter aber kaum. Auf 5 brennt sie einem alles weg.
Wie ist das bei euch? Find das etwas nervig...
Verfasst: 7. Okt 2005, 22:07
von f6ler
...laß sie auf 5 - und du brauchst dir über" Verhütung"keine Gedanken mehr machen.....
Verfasst: 7. Okt 2005, 22:14
von Basti
naja so kann man es auch machen die Sitzheißung auf 5:lol:
Verfasst: 7. Okt 2005, 22:18
von K-MEL DCCHA
Die brauch ich vll noch?!
Verfasst: 8. Okt 2005, 00:47
von redbull
also meine ist bei 2 schon spürbar warm, bei 3 hält man aus wenn es echt kalt ist. 4 und 5 wäre pure Kastration.
War aber auch schon von Anfang an eingebaut.
Verfasst: 8. Okt 2005, 00:51
von Fabolous
Ist bei mir das selbe. Ich hab die noch nie auf 4 oder 5 gehabt *bruzel*, was ist los mit euch??
Verfasst: 8. Okt 2005, 01:32
von K-MEL DCCHA
Mh, könnte dann was bei meiner kaputt sein? Wenn ja, was?
Schnittige Überzüge
Verfasst: 8. Okt 2005, 12:28
von ABS
Gibt es nicht auch diese schrecklich aussehenden Sitzüberzüge mit Sitzheizung
Aber ich glaube die sind nicht mit den Seitenairbags kompatibel. Schade, oder
Ich habe meine Sitzheizung noch nie über Stufe 2 betrieben ...
Respekt vor allen, die den Kocher höher laufen lassen.
Verfasst: 12. Jul 2006, 16:57
von schulz
Ja geht mir auch so. Wenn ich sie auf 5 stelle wird sie irgendwie nur lauwarm. Sie ging auch bis zu einem bestimmten Zeitraum perfekt, bis mir mal die Sicherung vom Radio durchgeflogen ist. Seit dem geht die irgendwie nichtmehr richtig. Ich habe daraufhin auch die Sicherung von der Sitzheizung ausgewechselt, aber kein spuerbarer Erfolg. Weiß jemand Rat?!
wollte nicht noch nen neuen Fred aufmachen. hoffe mal das das ok ist.
Verfasst: 3. Mai 2007, 07:14
von do1odj
Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage bezüglich der Nachrüstung. Hat schon jemand Erfahrung gesammeld bei einer Nachrüstung der orig. Sitzheizung
nur auf der Fahrerseite?
Gibt es irgendwelche Probleme mit den Steuergeräten ?
Wie sieht das mit dem Sitzairbag aus ?
Danke Dirk
Re: Sitzheizung nachrüsten
Verfasst: 3. Mai 2007, 09:00
von px
Danke Dirk
Warum sollte man das machen
Sollte gehen...
In die Nähe des Airbags solltest du beim Einbau eigentlich gar nicht erst kommen
Verfasst: 3. Mai 2007, 09:48
von do1odj
Naja, da ich spwieso nur alleine fahre, kann ich mir das Geld für den zweiten Schalter, Heizmatten, Relais sparen. Mit Airbag meinte ich den Ausbau des Sitzes...Batterie abklemmen, Sitz ausbauen....wenn alles fertig ist, den Sitz wieder einbauen, Airbag anschliessen, Batterie anklemmen und fertig ....Oder doch nicht ?
Verfasst: 3. Mai 2007, 09:53
von Pimpowski
wenn du ne sitzheizung nachrüsten willst, kommt folgendes auf dich zu:
http://pimpowski.pi.funpic.de/sitzheizu ... uesten.htm
Polo Bub
