Tag,
ich such mir jetzt ne Zeit lang schon nen Wolf im Internet, Fusecard und Bedienungsanleitung, ich kann einfach nicht finden, welche Sicherung für den Kühlerlüfter ist!?
Zum Problem: Das Ding läuft nicht, tat es noch nie, seit ich den Wagen hab. Fiel mir aber nie auf, doch jetzt würde ich gerne mal schauen, was da los ist.
Welche Sicherung ist für das Kühlergebläse (also diesen Ventilator vorne im Motorraum)?
Ist es normal, dass ich laut Fusecard 2 FREIE Plätze für "Motorelektrik" habe? Weiß Gott, was die Vorbesitzer da herumgebastelt haben...
Danke im Voraus!
Welche Sicherung für Kühlergebläse?
Re: Welche Sicherung für Kühlergebläse?
Prüfe mal Sicherung 8 im Motorraum/ Batteriedeckel. (30A)
Ansonsten könnte es auch noch am Thermoschalter liegen.
Wenn du den Stecker vom Thermoschalter abziehst und Pin 1+2 brückst, dann muss der Lüfter mit kleiner Drehzahl laufen (Pin 1+3, große Drehzahl).
Tut er das nicht, ist der Motor defekt.
Zum Sicherungsverteiler im Innenraum:
Da ist es korrekt, dass nicht alle Sicherungsplätze belegt sind.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Themenersteller - Beiträge: 163
Danke!
Siherung ist okay, aber jetzt kommts:
1+2, keine Reaktion
1+3, läuft auf hoher Geschwindigkeit
Dachte erst, ich mach was falsch, also probeweise auch nochmal 2+3, da kam aber auch nichts.
Ist der Stecker vom Thermoschalter kaputt?
(Nur zum Verständnis, Thermoschalter liegt "in der Kühlflüssigkeit" und der Stecker, der darauf sitzt, den habe ich geprüft)
1+2, keine Reaktion
