Seite 1 von 4
Kofferaumbeleuchtung
Verfasst: 18. Jul 2006, 14:19
von Flo
hey leute,
hab mir jetzt die Teile für die Kofferaumbeleuchtung geholt. bin mir nur noch nciht ganz sicher wie ich die 12V nach hinten bekomm.
laut anleitung hier wird das unter der konsole durch dir rückbank gelegt.
anderer weg wäre dass durchs Dach zu legen und dann hinten die rechte Csäule runter.
das mit dem dach... hab bisschen bedenken. ich hab nicht wirkliche ne bessere idee als da irgendie mit nem drahthaken das kabel vorzu ziehen oder so. da müsste ich naher noch mal mit nem kumpel schaun.
unten rum: einzige schwierigkeit evtl. untern teppich vor der rückbank zu kommen.
habt ihr da irgendwelche Erfahrungen shcon machen können?
gibts noch nen andern weg? kann iich mir dir 12V net auch einfach von der nummernschildbeleuchtung holen oder so?
Gruß, Flo
px: Wenn's um Kofferraumbeleuchtung geht, dann bitte auch genau das im Titel schreiben - der Kofferraum umfasst ja noch ein wenig mehr als die Beleuchtung, danke!
Verfasst: 18. Jul 2006, 14:43
von Noscire
Hallo!
Wenn die 12V von vorne kommen sollen, würde ich den Sicherungskasten
"anzapfen" und das Kabel in den dafür vorgesehenen Kabeltunnel (unter
der Plastikverkleidung am Türeinstieg) verlegen. Dann kommst du auch
unter der Rücksitzbank bzw. Seitenverkleidung (wenn es ein 2 Türer ist)
an.
Ob man die Kennzeichenbeleuchtung anzapfen kann weiß ich jetzt nicht...
Aber mal ne andere Frage: Hat nicht jeder Polo 9N bzw. 9N3 eine
Kofferraumbeleuchtung?
Verfasst: 18. Jul 2006, 14:56
von px
Nein. Die Antwort hätte sich jetzt auch aus der Fragestellung ergeben :D
Verfasst: 18. Jul 2006, 15:02
von Flo
ne hatte natürlich noch keine. wahr vllt bei den ersten Modellen so :-/
hab nicht mal eine im handschuhfach.
@Noscire: wo genau muss ich die denn dann am Sicherungskasten abklemmen? (jup, is ein zweitürer)
Verfasst: 18. Jul 2006, 15:04
von Noscire
Hmm, irgendwie schon... Hätte ja aber auch sein können, dass er etwas
größeres vor hat und ihm die kleine Leuchte nicht reicht. :hippie:
EDIT: Am besten in der Pluszuleitung. Wo die genau ist kann ich dir jetzt
aus dem Kopf leider nicht sagen...
Verfasst: 18. Jul 2006, 15:07
von SDi
Im Kofferraum habe ich eine (Ausstattung Comfortline).
Im Handschuhfach hatte ich auch keine (jetz schon). :)
Das is kein Problem. Einfach vom Teppich unter der Sitzbank die Clipser herausnehmen und den Teppich etwas hochziehen.
Ich hab dort auch meine Chinchkabel liegen.
Verfasst: 18. Jul 2006, 15:26
von px
Es gibt keine Handschuhfachbeleuchtung im Polo. Die Kofferraumbeleuchtung ist ausstattungsabhängig.
Verfasst: 18. Jul 2006, 15:34
von Gast
wie ich eine kaltlichtkathode anschließe ist mir klar... aber wo muss ich ran gehen... wenn die Kofferraumklappe auf geht... das dies dann auch an geht... möchte da keine Dauerbeleuchtung... sorry wegen dieser dummen frage
Verfasst: 18. Jul 2006, 15:43
von SDi
Wenn du schon ein orig. Kofferraumlicht hast, dann schließt du die KK einfach zum Kofferraumlicht dazu.
Verfasst: 18. Jul 2006, 15:46
von Noscire
In der Heckklappe ist ja ein Signalschalter für das Lämpchen in der
Instrumententafel, von dort kann man garantiert auch die Kofferraum-
beleuchtung anschleißen.
Am einfachsten geht es aber, wenn du einen kleinen Taster verbaust. Einen
Schalter zwischen Karosserie und Heckklappe oder so.
Verfasst: 18. Jul 2006, 15:51
von Nico84
:guckstdu:
Verfasst: 18. Jul 2006, 16:55
von watercube
:guckstdu:
:applaus:
Verfasst: 19. Jul 2006, 01:37
von Flo
aber warum ist dann links im handschuhfach sone art perforierung für ne leuchte.
Verfasst: 19. Jul 2006, 06:12
von watercube
Das wissen die Götter! Fakt ist, dass alle diese Vorbereitung haben, aber nie ein Polo damit ausgeliefert wurde! Zumidest ist bis jetzt keiner bekannt! Wahrscheinlich war sie ursprünglich vorgesehen, wurde aber vor Produktionsbeginn wegrationalisiert! Oder die dachte, falls einer das Handschuhfach beleuchten will, kann er es einfacher nachrüsten! Am besten bei VW für mindestens 150,00 Euro!
Verfasst: 19. Jul 2006, 11:50
von Nico84
@cube, du hast doch LED´s im Kofferraum?! Ich hab mir jetzt auch LED Strahler eingebaut und an den Schalter des Kofferraums angeklemmt, nur leider leuchten sie noch ein wenig bei geschlossenem Kofferraum. Eine 10V Z-Diode hab ich eingebaut. Ich glaub gemessen waren es bei geschlossenem Kofferraum 8,6V. Wie hast du das Gelöst? Leider habe ich keine 11V Diode zur Hand um es damit mal zu testen. Wieviel mA kann der Schalter eigentlich ab? Aber die led´s ziehen ja eh nur ca 100mA
von Flo
naja dann...
ich hab mal beim surfen sone anleitung dafür gefunden. sah nicht so kompliziert aus. ...und glaub teuer wars jetzt auch nicht
vllt könnte ich an dieser stelle anmerken, dass sich eine Teilenummer geändert hat. laut anleitung hier hat die Leuchte die Nr. 6Q0 947 415
die neue ist 6L0 947 415. kann ja mal jem. ändern bei gelegenheit, dange! ;)
Verfasst: 19. Jul 2006, 23:00
von Nico84
Verfasst: 20. Jul 2006, 06:12
von watercube
Bei mir leuchtet da nix, weil ich den Kontakt der Kofferraumklappe nur daz nehme, ein Relais zu schalten. Der Strom kommt von einem Verteiler im Kofferraum, der direkt von der Batterie gespeist wird. Denke deshalb leuchtet bei mir nix nach! Sobald ich zu mache, ist alles aus!
Verfasst: 20. Jul 2006, 12:16
von Nico84
ja, werd ich jetzt wahrscheinlich auch so machen. haben ja schon per icq geqatscht. Danke nochmal..
Verfasst: 20. Jul 2006, 12:37
von watercube
Kein Prob! ;-)
