Problem el. Fensterheber
Verfasst: 27. Jun 2011, 21:26
von Markus G
Hallo Leute,
vielleicht weiß hier jemand Rat (Sicher sogar)
Bei meinem Polo 9N Highline ist immer wenn ich den Fahrerfensterheber kurz gedrückt habe die Scheibe ganz ein oder aus gefahren, es sei denn ich hab nochmal gedrückt. Auf der Beifahrerseite musste ich immer drauf bleiben.
Jetzt habe ich dir Batterie abgeklemmt gehabt für paar Minuten und es ist genau umgedreht, Beifahrerseite, komplett, Fahrerseite nur bei draufbleiben.
Kann ich das wieder ändern, oder am Besten auf beiden Seite die komfortable Lösung haben? Geht eigentlich die Funtion mit dem Funkschlüssel beim schließen die Fenster mit zu zu machen?
Und was muss ich beim Freundlichen dafür abdrücken?
Danke schon mal
Markus
Re: Problem el. Fensterheber
Verfasst: 27. Jun 2011, 21:42
von white9n
Hallo du mußt die Komfortfunktion wieder aktivieren Schlüssel nehmen und manuell aufschließen ( nach links drehen und halten)bis das Fenster ganz runtergefahren ist und dann nach rechts(zuschließen) bis es ganz oben ist und schon ist alles wie vorher!!!
gruß Mario
Verfasst: 27. Jun 2011, 21:55
von Markus G
Werde ich mal testen, zu gingen sie mit Schlüßel im Schloß auf jeden Fall.
Verfasst: 27. Jun 2011, 22:26
von Skyther
entweder mit schlüssel oder:
- zündung an
- fenster runter fahren
- fenster hochfahren bis zum ende
- dann nochmal den taster ziehen
- fertig
Verfasst: 27. Jun 2011, 22:31
von flormaster
Und was muss ich beim Freundlichen dafür abdrücken?Markus
Das mit den Fenstern hoch und runter mittels der FFB sollte bei dir auch gehen.
Aber der Freundliche wird das nicht machen bzw nicht können 8O
Schau mal hier :arrow: http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... schliessen
Verfasst: 28. Jun 2011, 21:39
von Markus G
Das erste Problem ist Dank der Hilfe schon gelöst, beide Seiten fahren komfortabel ein und aus! Danke dafür.
Um den 2ten teil muss ich mich die Tage mal kümmern, weiß irgendwer jemanden in Nürnberg oder Umgebung der mir sowas programmieren kann?
