fensterherber Beifahrerseite Problem mit der Betätigung.
Verfasst: 9. Jul 2011, 17:17
von Radarfalle
Hi leute.
hab mal wieder nen kleines problemchen. Hab gestern Mein auto abgekärchert und musste danach feststellen das der Fensterheber auf der Beifahrerseite nicht mehr Funktoniert.
Hab ich also die faltenbälge in Der Beifahrertür auf gemcht und hab gesehen das da wasser auf den Steckern und innen drine stand. Hab alles sauber gemacht Und nen Bissl WD40 auf die kontakte gesprüht und jetzt lässt er sich wieder von der Beifahrerseite aus Betätigen, aber von der Farerseite geht es immer noch nicht. Hab ich also fahrerseite auch aufgemacht und das selbe Spiel. Die fahrerseite lässt sich betätigen ohne probleme, nur halt von der Fahrerseite kann ich die Beifahrerseite nicht runter lassen.
Kann mir eine sagen wo ran es liegt oder was ich noch Probieren könnte damit ich raus finde was es is?
Re: fensterherber Beifahrerseite Problem mit der Betätigung.
Verfasst: 9. Jul 2011, 17:20
von black9N2
Die drei Stecker je Faltenbalg ausclipsen und wieder einstecken, ggf. mehrmals wiederholen.
Könnte schon genügen, damit die Kontakte wieder leiten, ansonsten müssten die Kontakte getauscht werden.
Verfasst: 9. Jul 2011, 23:49
von Radarfalle
Du meinst also es liegt nur an den Kontakten in der Tür? Welche Seite is es denn dann eher. Hab auch iwo im inet gelesen das es auch das Steuergerät innrer Fahrer Tür sein kann?
Verfasst: 10. Jul 2011, 00:18
von black9N2
Ja, die Kontakte in der Türdurchführung sind es ziemlich sicher, am Steuergerät selber tritt das Problem nicht auf.
Einfach mal testen.
Verfasst: 11. Jul 2011, 10:58
von Radarfalle
So also heute morgen alles probiert aber es tut sich nix. Das maximale was geht is das ich das Beifahrer Fenster von dem
Knopf auf der beifahrerseite runter lassen kann. Wie kann ich denn die Kontakte tauschen? Muss ich den kompletten Stecker ab fitzen und neu an pinnen oder gibt's dafür Nr Anleitung? Is es eher der mittlere Stecker mit den vielen Kabeln oder der untere mit den 3 Kabeln?
Verfasst: 11. Jul 2011, 12:12
von Skyther
Stecker abziehen und die Kontakte mit feinem schleifpapier mal reinigen. Is en bisle Gefummel hilft aber zb bei meiner Rückleuchte.
Vom Apfelmobiltelefon mit Tapatalk
Verfasst: 11. Jul 2011, 12:28
von black9N2
Ahjo, so kann man's natürlich auch nochmal versuchen.
Oder noch ne Idee, das mitm
Fiberglaspinsel zu machen.
Verfasst: 11. Jul 2011, 15:41
von Radarfalle
Also da Kommsten mit nem Stift und dem schleifpapier nicht rein. Die Löcher wo die Kontakt Stifte rein gehen sind vielleicht 2mm groß. Mir kann nicht Jemand sagen was Genau da für Kontakte verbaut sind?
Verfasst: 11. Jul 2011, 15:48
von black9N2
Solche hier, bzw. das Gegenstück dazu.
Verfasst: 12. Jul 2011, 12:59
von Radarfalle
So. Nach nochmaligem nachschaun hab ich entdeckt das im Stecker beim dem männlein der Stift weg gegammelt is. Jetzt muss ich diese ersetzen mit der von dir genannten Reparaturleitung. Hab heute beim freundlichen schon welche besorgt. Wenn jemand die teilenummern braucht einfach melden. Achja meine Leitung sieht ein kleines bisschen anders aus. Kann auch gerne mal nen Foto machen. Du weist nicht rein zufällig ob man die Kontakte auch ohne Kabel irgendwo bekommt?
Verfasst: 12. Jul 2011, 13:02
von black9N2
Die TN kannste auch hier posten.
Gleich mit Bild, dann isses n abgerundetes Thema und hilft dem Nächsten, der genau dasselbe Problem hat.
Die Kontakte zum selber crimpen kannst du auch beim Freundlichen beziehen.
Viel Erfolg beim Reparieren.
Verfasst: 13. Jul 2011, 21:59
von Radarfalle
Mach ich morgen gleich... Auf die frage beim freundlichen ob es die stecker auch einzeln gibt meinte er das es das wohl nich mehr gebe.
Verfasst: 14. Jul 2011, 17:21
von matrix2
Ist soweit korrekt ! Meiner hat auch nur noch die Restbestände verkauft. Ab da gibbet die nur als Reparaturleitungsausführung. Die hälfte der Restbestände gingen übrigens auf mich hähä.
Verfasst: 25. Jul 2011, 11:55
von Radarfalle
so hier die verspochen teilenummer.
Für das Männlein der reparaturleitung:000979012 EA
Für das Weiblein:000979009 EA
