Kontrolleleuchte GRA Polo 9n
Robs
Ungelesener Beitragvon Robs » 16. Jul 2011, 10:32
Hallo!
Habe bei meinem Polo 9n2 EZ 4/2004 die GRA nachgerüstet und freischalten lassen.
Funktioniert auch soweit alles bis auf die Kontrolleuchte im KI.
In der Anleitung im Wissensbereich stand das sie ab BJ 2003 vorhanden ist.
Ist sie bei mir vielleicht nicht vorhanden, da ich eine Limo habe? :ka:
Oder was könnte es sonst sein? :ka:
GRA ansich funktioniert bestens. :driving:
Fahrzeuge: Polo 9N
potatodog
Re: Kontrolleleuchte GRA Polo 9n
Ungelesener Beitragvon potatodog » 16. Jul 2011, 10:38
Nicht alle Tachos haben die LED zur GRA verbaut... ebenso für die Rücksitzlehnenerkennung
verstorben am: 26.03.2016 :(
Robs
Ungelesener Beitragvon Robs » 16. Jul 2011, 10:42
Die Rücksitzlehnenerkennung habe ich.
Ist ja nicht so tragisch, wichtig ist das die GRA funktioniert.
Fahrzeuge: Polo 9N
BoMa
Ungelesener Beitragvon BoMa » 16. Jul 2011, 18:15
Ich finde die Leuchte im KI eher nervig als nützlich, da sie bei schalterstellung "ein" sowieso leuchtet, egal ob die GRA gerade aktiv ist oder nicht...
Von daher denke ich ist es vertretbar wenn die Lampe bei dir nicht leuchtet. Hauptsache die GRA funktioniert.
katharn
Ungelesener Beitragvon katharn » 16. Jul 2011, 23:32
Finde ich auch, mir geht die offen gesagt richtig auf die Nerven.
Wenn ich mal das große KI nachrüste werde ich die auf jeden Fall in das original Blau umlöten damit die im normalen Tacholicht verschwindet.
Fahrzeuge: Volkswagen Golf V
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 16. Jul 2011, 23:38
Also wer sich ans Löten beim KI wagt, kann die Leuchte ja auch "rauslöten". ;-)
:baby: :kuh:
katharn
Ungelesener Beitragvon katharn » 16. Jul 2011, 23:42
Keine Lust jetzt unnötigen Mehraufwand zu betreiben wenn das KI sowieso demnächst getauscht wird ;)
Schnagelz
Ungelesener Beitragvon Schnagelz » 17. Jul 2011, 13:31
ich hab gestern auch erfolgreich meine GRA nachgerüstet. Danke an Pimpowski :top:
die Lampe im KI hab ich auch. Leuchten tut sie auch, das aber sobald ich die Zündung an mach, durchgehend bis ich die Zündung wieder aus mach.
Der Hebel für ON-OFF steht auch immer auf ON. Ich kann nur kurz auf OFF tippen und dann springt er wieder auf ON. Die Lampe leuchtet dabei durchgehend.
Ist das soweit normal das die immer leuchtet? Ist meine erste GRA, ich dachte das leuchtet nur wenn sie auch aktiv ist.
"Steigerung des Luxus: eigenes Auto, eigene Villa, eigene Meinung."
katharn
Ungelesener Beitragvon katharn » 17. Jul 2011, 13:45
Der Hebel sollte sich normalerweise im "Off"-Modus arretieren, dadurch das der die ganze Zeit auf "On" steht, leuchtet die natürlich auch durchgehend!
Schnagelz
Ungelesener Beitragvon Schnagelz » 17. Jul 2011, 15:08
hm dann muss aber der Lenkstockschalter von Kufatec ein weg haben oder falsch montiert sein. Das kann ich doch so leicht jetzt nicht ändern oder haben wir den dann falsch verkabelt?
metzi1985
Ungelesener Beitragvon metzi1985 » 17. Jul 2011, 15:26
Wenn du den on-off Hebel nur kurz Richtung off drückst dann schaltest du den aktiven Tempomat aus. Du musst den Hebel weiter drücken, ist nen kleiner Widerstand. Dann ist die Lampe auch aus.
Schnagelz
Ungelesener Beitragvon Schnagelz » 17. Jul 2011, 15:52
man Tatsache...das wa das Problem :rolleyes:
metzi1985
Ungelesener Beitragvon metzi1985 » 17. Jul 2011, 16:02
katharn
Ungelesener Beitragvon katharn » 17. Jul 2011, 17:09
:auslach:
Oberrofl ! Geilster Post ever :D :D :D
