Gurtstraffer deaktivieren, nach Ausbau der originalen Gurte
Verfasst: 14. Sep 2011, 17:22
von Hobby-Schrauber
Hallo @ all,
ich habe mir Schroth-Gurte eingebaut und die orginalen ausgebaut. Natürlich habe ich dann gleich im KI den Airbagfehler bekommen, kein Problem dachte ich und wollte die beiden Gurtstaffer mit VAG-COM deaktivieren. Ging leider nicht, dort stand Auswahl "gesperrt"! Wie bekomme ich also die Fehlermeldung weck, hat irgenteiner eine Lösung?
Gruß Daniel
Re: Gurtstraffer deaktivieren, nach Ausbau der originalen Gu
Verfasst: 15. Sep 2011, 19:00
von Hobby-Schrauber
Ju hu, hat keiner eine Idee, bin doch nicht der einzige der die Gurte ausgebaut hat.
Verfasst: 16. Sep 2011, 18:44
von copy
habe gehört das man bis 4 oder 5 mal das resetten kann
bei mir zeigte Vag-com auch an das es gelöscht wurde, dannach waren aber wieder alle da!
und ich hab mehrere Male gelöscht.
ich habs dann einem Bekannten gegeben der hat es dann gelöscht.
Verfasst: 16. Sep 2011, 20:17
von Hobby-Schrauber
Hab es jetzt mit einem recht alten Programm hin bekommen, wer Fragen hat = PN.
Verfasst: 16. Sep 2011, 20:49
von cycleracer88
Geht mit neuester VCDS Version ohne Probleme....
Verfasst: 16. Sep 2011, 21:51
von black9N2
Ne nix PN, hier herein; is doch Ehrensache oder wad?
Verfasst: 17. Sep 2011, 08:42
von Hobby-Schrauber
Also ich habe es mit dem Audi-VW 2.0.9 Tool hinbekommen, alle anderen VAG-COM oder VCDS Lite Versionen, haben nicht funktioniert oder wollen den Gurtstraffer nicht deaktivieren. Dazu sei noch gesagt, das ich nur ein günstiges Interface von Ebay verwende, dieses hat aber immer super funktioniert.
Mit dem Airbagkram ist aber so eine Sache, normaler Weise soll man da nur Fachpersonal dran lassen, habe aber keine Lust für 5 Minuten Codieren 50€ zu zahlen
Verfasst: 17. Sep 2011, 12:07
von Dieselaktivist
Für die Eintragung der Gurte solltest Du Dir die ordnungsgemäße Deaktivierung der Gurtstraffer dennoch schriftlich bestätigen lassen, VW hat ein spezielles Formular dafür.
Verfasst: 31. Okt 2013, 10:54
von Toergi
Wenn ich nun den Gurtstraffer deaktiviere kommt trotzdem noch bei jedem starten die Meldung im Kombiinstrument das der Gurtstraffer/Seitenairbags deaktiviert sind.... *ätz*
Verfasst: 31. Okt 2013, 12:37
von Hobby-Schrauber
Ja das stimmt, das ist nervig, man kann wohl auch ein Widerstand einlöten um ein Airbag vorzugaukelt, aber damit habe ich keine Erfahrung.
Verfasst: 31. Okt 2013, 12:39
von Toergi
Ich habe eben ein bisschen rumprobiert... Mit einem 2,2 Ohm Widerstand sollte es klappen. Da kam dann kein fehler. Habe es aber erst mal nur provisorisch zusammengesteckt.
Werd das nächste Woche mal probieren zu fertigen. Dann fliegt das Gelumpe mit dem Gurt und so auch noch raus !
Verfasst: 31. Okt 2013, 15:03
von Hobby-Schrauber
Nicht schlecht, wenn der Widerstand nicht zu warm wird, sollte alles i.o. sein
