1) Bei der auf dem Bild in rot eingezeichneten Halterung muss ein Stück neben dem dort vorhandenen Loch ein weiteres gebohrt werden, da sonst das Hitzeschutzblech zu nahe kommt. Die Halterung habe ich mit einer Unterlegscheibe und einer kleinen Mutter befestigt. Drunter kommt dann das Hitzeschutzblech, welches man auch ein bisschen bearbeiten/verformen sollte, damit mehr Platz zum Kabel entsteht.
2) Um das Kabel weit genug durchziehen zu können, musste ich im Endeffekt leider die dicksten Stellen der Isolierung des Kabelschuhs entfernen.
Außerdem musste ich das Kabel mittels massiven Drahts (mehrere Umwicklungen, ca. 50 cm Verlängerung) verlängern, da im Längsträger eine Engstelle ist, ohne die das Kabel nicht einfach so durchzuführen ist.
Ich habe also den Prallträger/Querträger demontieren müssen und konnte dann den Draht, der leichter als der Kabelschuh durch die Engstelle passt, packen und das Kabel durchziehen. Danach entfernt man dann den Draht, schiebt das Kabel etwas zurück und zieht es dann unten durch die Öffnung des Längsträgers, wo normalerweise ein stopfen drin steckt.
Den Kabelschuh und den Übergang muss man dann natürlich entsprechend neu ordentlich isolieren.
Nach einer Rückfrage von Rollincrew habe ich ihm dann noch folgende Ergänzung zu Punkt 2) zukommen lassen:
Also das Kabel hat man schnell "bearbeitet", das ist schon mal kein Problem. Du wirst, wenn du es vor dir liegen hast, auch sofort merken, was ich mit der "dicksten Stelle" meine.
Das mit dem Draht und der Durchführung des Kabels ist auch halb so wild, wenn man einmal weiß, wie es gemacht werden muss. Da ich eben keine Anleitung dafür parat hatte, hat mich die Sache mehrere Stunden bzw. Tage gekostet... Das dürfte dir auf jeden Fall erspart bleiben, wenn du dich dafür entschließen solltest.
Der Querträger/Prallträger muss auf jeden Fall ab. Ansonsten sehe ich absolut keine Chance, das Kabel durchzuziehen. Das ist aber zum Glück auch sehr schnell gemacht.
Insgesamt ist das wirklich alles halb so wild, wenn man eben die 2-3 Tricks parat hat. Ich würde es jetzt im Bruchteil der Zeit schaffen, die es mich bei meinem eigenen Auto gekostet hat.
Wenn du das Kabel durch das Loch im Holm steckst, wirst du merken, dass du irgendwann auf einen Widerstand stößt. Das ist dann eben diese Engstelle, durch die das Kabel mit ein bisschen "Nachhilfe" durchgezogen werden muss - dafür ja der dicke Draht, der mehrfach umwickelt das Kabel um ca. 50cm verlängern sollte. Das guckt dann eben vorne raus, wo normal der Querträger/Prallträger sitzt - daran ziehst du, dann kommt das Kabel durch, du machst den Draht ab, schiebst das Kabel ein Stück zurück und holst es dann unten aus dem "Loch" des Holmes, von da aus geht es dann an den Anlasser.
3) Man muss am Anlasser ein bisschen mit der Feile ran. Sonst kriegt man das Pluskabel Richtung Batterie nicht ordentlich befestigt und es würde zu nah an den Kühlerlüfter des Motors kommen.
4) Man braucht einen passenden Kabelschuh/Poladapter für den +Anschluss an der Batterie. Damit die OEM Abdeckung des Pluspols draufpasst, muss man den Poladapter ggf. etwas zurechtfeilen.
