Brauche eure hilfe (bremsverschleisanzeigen Kabel)
Verfasst: 5. Nov 2011, 12:43
von Gast
hallo
ich hab ein problem und zwar ist mir beim bremsen wechseln der stecker von der bremsverschleißanzeige abgebrochen jetzt wollte ich wissen bis wohin geht das kabel und kann man ein neues kaufen?
Re: Brauche eure hilfe (bremsverschleisanzeigen Kabel)
Verfasst: 5. Nov 2011, 13:47
von ede
Hey,
wenn nur der Stecker abgebrochen ist dann kannst du den einzeln bei Vw kaufen wenn ich mich nicht irre, hab damals wo ich es Fahrwerk gewechselt habe auch nen Stecker kaputt gemacht, weiß jetzt nur nicht obs der vom ABS oder von der Verschleißanzeige war.
kostet glaube auch nicht viel
Verfasst: 5. Nov 2011, 13:56
von Hobby-Schrauber
Typischer Konstruktionsfehler von VW, ist bei mir und vielen anderen auch der Fall.
Verfasst: 5. Nov 2011, 14:49
von Gast
und wie befestige ich den stecker dann am kabel?
Verfasst: 5. Nov 2011, 15:10
von Toergi
Du steckst die Kabel einfach von hinten in den Stecker !
Verfasst: 5. Nov 2011, 15:20
von Gast
ok also ist der stecker nur auf das kabel drauf gesteckt nicht verschweist verklebt oder so?
Verfasst: 5. Nov 2011, 19:54
von ede
nein, der Stecker ist nur gesteckt und von Rastnasen gehalten, diese müssen ausgepinnt werden, eine Anleitung wie das geht gibts im Wissensbereich bei Anleitungen für beide Modellreihen.
