Elektrisch verstellbare Außenspiegel nachrüsten?!
Verfasst: 28. Aug 2006, 18:05
von montego
Hallo an alle,
mich würde mal interessieren ob es möglich ist die "Elektrischen und beheizbaren Außenspiegel" nachzurüsten?!
Wenn ja, was würde mich das etwa kosten? Hatte beim Kauf auf dieses kleine aber doch feine Detail nicht geachtet.
Hoffe mir kann jemand helfen!!
Vielen Dank
MFG
montego
Verfasst: 28. Aug 2006, 18:32
von Polostyla
Ja geht ;-) hab ich auch schon gemacht :D
Verfasst: 28. Aug 2006, 18:33
von montego
Was hat dich der Spaß gekostet und wo bekomm ich die benötigten Teile her???
montego
Verfasst: 28. Aug 2006, 18:36
von Polostyla
Spiegel hier ausn Forum und den Schalter und Kabel von :vw:
Kostet so um die 100€
Verfasst: 28. Aug 2006, 18:37
von montego
aha...gibts da irgendeinen shop der diese besonderen Teile von VW verkauft? Ich blick da noch nicht so ganz durch!
Verfasst: 28. Aug 2006, 18:40
von Polostyla
Fahr am besten zu :vw: und bestell das dort. Hoffe du findest nen kompetenten :D Meiner brauchte 3-4 Anläufe bis er das richtige betsellt hatte ;)
Edith sagt: Achja bei Ebay sind welche drin
Verfasst: 28. Aug 2006, 18:41
von montego
hab dich mal im icq geaddet, kannst ja ma eben online kommen wenn du grad zeit hast!
montego
von thas74
Mich würde auch eine Anleitung interessieren.
Verfasst: 28. Aug 2006, 22:52
von Gast
Ja eine Anleitung wäre interessant.....
Re: Elektrisch verstellbare Außenspiegel nachrüsten?!
Verfasst: 7. Nov 2011, 15:30
von Benni83
als "neueinsteiger" schließe ich mich an, eine anleitung (am besten mit ein paar bildern) wäre toll.
tauscht man einfach die spiegel aus, macht innen nen deckel aufs loch vom "verstellknubbel" und schließt das kabel an den nachzurüstenden schalter einfach an und es läuft? oder muss man tausend leitungen verlegen?
Verfasst: 8. Nov 2011, 19:05
von SpydDer
also , du musst die Spiegel austauschen und dann gibt es für innen 2 neue Blenden mit ohne Loch , dann brauchst du ne neue Blende für den Türöffner wo der Schalter dann eingeclipst wird . Dann Brauchst du noch die richtigen Türsteuergeräte(die die in den FH-Schaltern drin sind) und muss evtl noch ein paar Leitungen legen , zb Kabel von der SPiegelheizung zum Steuergerät ;)
Bei fragen einfach schrieben ;) Ich hab das grade erst gemacht :)
Verfasst: 8. Nov 2011, 23:37
von black9N2
Ne nich erst gebeten werden, gleich ne Art Anleitung hier einstellen; is doch Ehrensache...
Verfasst: 25. Nov 2011, 00:37
von Benni83
nach genauerer betrachtung des innenraums meines polos ist mir noch was in den sinn gekommen:
der jetzt verbaute "panikschalter" (verriegelung auf/zu) und der türgriff wirken meines erachtens kleiner bzw. kürzer als die variante mit spiegelsteuerung.
muss ich die türverkleidung noch bearbeiten, sodass das neue schaltelement reinpasst, und wenn ja, sind hier im innern der tür "bruchrillen" vorgegeben (so wie für das türlicht;) ) ??
Verfasst: 25. Nov 2011, 07:00
von black9N2
Bruchrillen sind nicht vorgegeben.
Dass die Einbaumaße anders sein sollen habe ich noch nicht gehört.
Verfasst: 9. Dez 2011, 12:42
von Benni83
also, ich habs mir nochmal genau angeschaut.
bei meiner tür ist gleich nach dem "panikschalter" schluss, d.h. wenn ich eine einheit mit türgriff, panikschalter und spiegelverstellung danebenhalten würde, fehlen ein paar cm.
wenn du dir diese einheit auf der beifahrerseite anschaust, is das quasi die gleiche, nur gespiegelt.....
platz für nen spiegelvestellschalter seh ich da nicht.....
Verfasst: 9. Dez 2011, 17:46
von SpydDer
hallo ,
also ich hatte gar nichts vorher und hab es angepasst ;) du brauchst halt eine neue Blende für außen damit der Spiegelschalter gehalten wird un evtl einen neuen Türöffner ;) kostet aber beides nicht die welt, ich glaube ich habe für beides ca 20€ bezahlt . Von innen in der Türverkleidung sind die umrisse angedeutet ,an denen man sich beim ausschneiden orientieren kann ;)
Ich häng mal ein paar Fotos an ;)
Verfasst: 10. Dez 2011, 16:47
von Benni83
ah ok, sowas in die richtung hab ich mir gedacht!
danke!
Verfasst: 13. Dez 2011, 18:37
von SpydDer
achja , auch noch wichtig !!
du brauchst diese Türsteuergeräte :
. Bitte vorher überprüfen , dort werden nämlich die Spiegel mit angeschlossen ;)
Verfasst: 13. Dez 2011, 20:43
von Benni83
jetzt is eh winter, da wird nix gemacht.... aber danke für den tipp!!!
