Komisches Verhalten Elektronik Polo 1.9TDi
Verfasst: 23. Aug 2012, 21:21
Hallo
Mein erster Eintrag hier und gleich ein Problem: meine Elektronik spinnt. folgende Symptome:
- ab und zu in der Fahrt plötzlich 3-4 laute Piepser, und die Airbag und eine Warnleuchte blinken
- wenn ich den Motor aus mache und sofort den Schlüssel ziehe, wird der Radio gesperrt (nach 1h von selber wieder OK) und Zeit/km-Zähler auf Null gesetzt. Dabei Relais-Klackern.
Die Werkstatt hat keine Ahnung. Mein Verdacht war die Batterie. Deren Spannung einige Stunden nach der Fahrt ist 12.4V, wenn ich das Licht einschalte 11.9V. Mit laufendem Motor sofort über 13V, nach dem Ausschalten sinkt sie wieder langsam ab. Säurestand habe ich noch nicht angeschaut.
Das erste Symptom kommt vor Allem wenn ich sehr ökologisch fahre, ich habe den Eindruck wenn ich eher später schalte dass das Problem nicht auftritt.
Hat einer eine Idee? Ist das evtl. sogar ein Standard-Problem?
Danke im Voraus und Gruss, Milhouse
edit: ist mir noch eingefallen: einmalig ist mitten in der Fahrt die Servolenkung ausgefallen, begleitet von Piepsen und Warnleuchte. Als ich rechts ran gefahren bin, ging es plötzlich wieder...
