GRA nachgerüstet, aber funktioniert nicht
bräucht mal Hilfe.
Hab bei meinem Polo 9n 1,4l (jetzt1,8T) ein GRA nachgerüstet. Er ist komplett ohne Funktion und gibt mir den Fehler "Schalter für gra unplausibles Signal p1569"
Kabelsatz Kufatec. Alle Kabel nochmals auf richtigen Steckplatz kontrolliert.
Freischaltung im Steuergerät mit Login 11463, Steuergerät zeigt mir in der Gerätenummer auch ein G an.
Diode im Kabelsatz kontrolliert, dicker Strich Richtung Steuergerät.
Komfortsteuergerätnummer 6Q0 959 433 E.
Diagnosekabel mit VAG-Com 409.0 vorhanden.
Welche Messwertblöcke muss ich denn kontrollieren für den GRA bzw wo kann denn mein Fehler liegen?
Danke
bräucht mal Hilfe.
Danke
Re: GRA nachgerüstet, aber funktioniert nicht
Unwichtig für die GRA!Komfortsteuergerätnummer 6Q0 959 433 E.
Was für ein Bordnetzsteuergerät ist verbaut? BNSG beginnend mit 6Q2 ist ungeeignet!
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
ups, kleiner Fehler.
Bordnetzsteuergerät ist ein 6Q1 937 049 C
Wenn ich im BNSG die Messwertblöcke für GRA kontrolliere zeigt er mir Alle Schalterfunktionen sauber an.
Wo kann denn hier noch der Wurm drin sein?
Verkabelung prüfen.... auch den LSH durchmessen
Polo 9N Cricket
Hab mein Auto letzte Woche nochmals komplett zerlegt und Alle Steckverbindungen geprüft (Richtige Possition und richtig eingerastet). Hab auch mit Multimeter alle Leitungen durchgemessen inkl. Schalter. Die MWB zeigen mir ja auch an das die einzellnen Schalter/Taster arbeiten.
Was meinst du mit LSH?
Kann mir einer sagen an welchem Pin am MSG das Signal vom GRA ankommen soll? Also das Kabel wo an der Spritzwand eingesteckt wird zum Motorsteuergerät.
Glaube langsam, da der Motor ja nicht original in dem Auto war, dass hier der Wurm drin ist. hab mal was von Pin 69 gelesen, finde es aber leider nicht mehr.
So, die großen Stecker an der spritzwand frei gelegt und Kabel zum Motorsteuergerät durchgemessen, das weise Kabel geht auf den Pin 38 am MSG. Leitung hat vom innen bis zum Stecker am MSG keinen Kurzschluss. Jetzt müsste ich mal wissen ob Pin 38 auch korrekt ist? MSG 06906032TL
Du meinst wohl 06A906032TL BJX..... müsste ne ME7.5 sein.... ich schau später mal nachMSG 06906032TL
Polo 9N Cricket
ja genau, da hat die Tastatur ein A verschluckt. Danke schon mal
Bei deinem BJX ist die GRA auf PIN 76 am MSG.
Wer hat denn dem Umbau gemacht?
Polo 9N Cricket
RAR, die hatten auch gedacht es geht einfach rein raus, doch dann kam Alles anders.
Aber seit dem Umbau 2006 hatte ich eigentlich noch keine Probleme (bis auf dieses hier)
Dann werd ich mal das Kabel umpinnen. Glaub das mach ich jetzt gleich noch
Mal schauen ob es dann hinhaut.
was so ein kleines Kabel nur ausrichten kann
Danke für deine Hilfe
Jetzt aber noch ne Frage:
Es ging keine Leuchte für GRA an.
Hab das GTI KI ohne MFA drin. Wenn ich mit der Taschenlampe hinleuchte sieht man das Symbol.
Von wo bekommt das denn sein Signal? nicht das hier auch ein Kabel nicht angeschlossen ist.
Oder hat das keine Leuchte?
Dann wird die LED fehlenEs ging keine Leuchte für GRA an.
Kommt über den Motor-CAN.... ist also angeschlossen.Von wo bekommt das denn sein Signal? nicht das hier auch ein Kabel nicht angeschlossen ist.
Polo 9N Cricket
kann man die nachrüsten? Also sind die Leiterbahnen usw vorhanden und fehlt nur die LED? Oder größere Sache?
Versuch macht klug.kann man die nachrüsten?
Leiterbahnen vorhanden, LED fehlt.Also sind die Leiterbahnen usw vorhanden und fehlt nur die LED?
Möglich, dass die LED für die GRA im Datensatz deaktiviert istOder größere Sache?
Polo 9N Cricket
Das die Anzeige aber total sinnlos (weil Dauerleuchtend sobald der GRA-Schalter auf an steht) ist die aber bekannt, oder
Ich für meinen Teil wäre froh wenn das Ding nicht da wäre
(noch besser es würde nur leuchten wenn die GRA auch regelt)
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
wie kann man die aktivieren (falls die LED doch da ist)
Wenn dann soll alles schön ordentlich funktionierenDas die Anzeige aber total sinnlos (weil Dauerleuchtend sobald der GRA-Schalter auf an steht) ist die aber bekannt, oder
Ich für meinen Teil wäre froh wenn das Ding nicht da wäre(noch besser es würde nur leuchten wenn die GRA auch regelt)
KI zerlegt, keine LED vorhanden. Wo kann man denn die LED kaufen? Und welche gehört da rein?komisch ist glaub ich die Teilenummer
Hat das KI vom GTI ohne MFA/FIS nicht die Endung 4?
Was ist denn hier noch vorgesehen?
TN passt, ist MJ05/MJ06.... ab MJ07 hat das GTI KI ohne MFA 804Hkomisch ist glaub ich die Teilenummer
Das ist die Aufnahme für das Display zum AutomatikgetriebeWas ist denn hier noch vorgesehen?
Polo 9N Cricket
