Sitzheizungskabelbaum von Kufatec
Releares
Ungelesener Beitragvon Releares » 20. Okt 2012, 13:12
Hi Leute,
ich hab mir den Kabelbaum von Kufatec für einen 9N günstig aus der bucht besorgt. Leider habe ich jetzt keinen Plan dafür.
Hat den zufällig jemand und kann mir den zuschicken??
Oder sagen was was ist!
Hab ein braunes, graues, rot/weiß, gelb und lila Kabel über.
- braun ist Masse
- grau ist Licht
- rot/weiß Strom mit Stecker für Flachsicherung für den Sicherungskasten
So jetzt habe ich noch:
- gelb
- lila
Beide mit Stecker. Wo kommen die hin :?:
Danke schon mal!
Mirco328i
Re: Sitzheizungskabelbaum von Kufatec
Ungelesener Beitragvon Mirco328i » 20. Okt 2012, 14:16
Hallo, hast auch die passenden Sitzmatten!? Und Steuergeräte?
Lila und Gelb gehen an das Komfortsteuergerät unten beim Sicherungskasten (grob)
pinbelegung weiß ich nun nicht genau aber GELB geht in die 3!!
Anschließend wenn alle beiden kabel installiert sind, muss die Sitzheizung noch freisgeschaltet werden über VAG-Com. (+00032)
mfg Mirco
"Driften ist leider noch kein Volkssport"
"12V fährt jede Sau :)"
Releares
Ungelesener Beitragvon Releares » 21. Okt 2012, 11:34
Hi
ja hab die Sitzmatten vom 9N und die Steuergeräte vom 9N.
Bin jetzt gerade dabei den Kabelbaum einzubauen.
Als nächstes kommen die Sitzmatten rein.
Muss nur wissen wo die beiden Kabel hinkommen!
Weiß das jemand genau???
EDIT:
@ Mirco328i: Meinst du vielleicht das Bordnetzsteuergerät? und nicht das KSG?
Hab gerade was im Internet gefunden.
- Die rot/weiße Leitung von dem Kabelsatz kommt an die Sicherung SB 32 (bitte vorher die Sicherung entriegeln).
- Anschließend die rot/weiße extra Leitung an der anderen Seite von SB 32 einstecken
und das ende der Leitung mit dem rot/schwarze Kabel der Sicherung SB 36 verbinden (anlöten oder crimpen). Die Sicherung SB 32 wird mit einen 15 A Sicherung abgesichert.
- Die Graue Leitung wird an den Lichtschalter Pin 17 angelötet (Kl.58d).
- Die violette(lila) Leitung geht zum Steuergerät Bordnetz in den Stecker XS 2 (18polig) in Pin 10.
- Die gelbe Leitung geht zum Steuergerät Bordnetz Stecker XS 2 in Pin 3
- Abschließend wird die Masse Angeschlossen braune Leitung A-Säule
Das könnte passen! Werde es jetzt so machen und gucken ob es klappt :D
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
