Hallo zusammen,
folgende Problemstellung tut sich am Polo (9N, Bj. 2002, KBA 0603/657) meiner Freundin auf:
Beim Versuch die Kontakte für die Birne der rechten Rückbeleuchtung etwas herauszubiegen (da die Birne keinen Kontakt mehr hatte) habe ich einen Kurzschluss verursacht. Seitdem funktioniert diese Beleuchtung nicht mehr - sonst aber alle Lampen, nur die rechte Rückleuchte nicht mehr. Birne wurde getauscht, bringt keine Besserung, Sicherungen sind in den Sicherungskästen im Innen- und im Motorraum an der Batterie auch alle funktionsfähig.
"Ersatzweise" leuchtet aber nun statt der rechten Rückleuchte seitdem die Lampe für das Fernlicht im Kombiinstrument.
Nun die Frage an die Experten:
- Wird evtl. durch den Kurzschluss das Bordnetzsteuergerät defekt sein? Wenn ja: Kann ich dieses kostengünstig tauschen bzw. reparieren lassen? Ausbau ggf. selbst möglich mit Codierung beim Freundlichen? Oder ist der Fehler ggf. ganz woanders zu suchen?
Vielen Dank bereits im Voraus!
Markus
Hilfe zu Bordnetzsteuergerät
Re: Hilfe zu Bordnetzsteuergerät
AFAIK laufen keine Ströme der Beleuchtung über das BNStG, d.h. ein Kurzschluß in einer Lampe kann eigentlich nicht das BNStG beschädigen.
Daß nun die Fernlichtkontrolle im KI "grundlos" leuchtet, dürfte vermutlich eher mit einem Schmorschaden irgendwo im Kabelbaum zusammenhängen als mit dem BNStG. Bleibt die Fernlichtkontrolle denn nun aus, wenn Du die Lichthupe betätigst?
Polo 6R WRC
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
