Klemme am Minuspol der Batterie. Funktion?
Verfasst: 12. Mai 2013, 21:31
von JonasSL
Hallo Community!
Folgendes Problem habe ich:
Bei meinem Polo 9N3 1.4 Liter Benziner habe ich gestern festgestellt, dass ein Kabel durchtrennt ist. Es handelt sich dabei um ein Kabel, welches zum Minuspol der Batterie geht. Das Kabel ist als einziges mit einer Klemme am Minuspol befestigt. Augenscheinlich funktioniert am Fahrzeug noch alles.
Meine Frage: Welche Funktion hat dieses Kabel?
Danke!
Re: Klemme am Minuspol der Batterie. Funktion?
Verfasst: 13. Mai 2013, 00:29
von RollinCrew
Hast du den Wagen gebraucht gekauft? Ein Foto wäre ganz gut. Ab Werk sollte, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, nur ein kabel vom Minuspol zur Karosserie gehen.
Verfasst: 13. Mai 2013, 00:36
von JonasSL
Gerade etwas dunkel um Fotos zu machen.
Habe ein Bild von einem 9N3 im Internet gefunden:
Rechts beim Minuspol siehst du du eine Klemme. Davon geht ein dünnes Kabel ab. (Klemme mit einer Mutter befestigt) Das ist bei mir "durchtrennt"...
Verfasst: 13. Mai 2013, 01:50
von rawb2k
Dasselbe Kabel besitze ich auch. Tippe also auf Serie. Habe mir diese Frage aber auch schon oft gestellt. Wobei es bei mir heil ist :p
Verfasst: 15. Mai 2013, 21:46
von JonasSL
Hat jemand eine Idee?
Verfasst: 15. Mai 2013, 21:49
von black9N2
Ich nicht, im Stromlaufplan ist diese Leitung nicht eingezeichnet :)
Nur so als Idee vom Sofa aus:
Ist das vielleicht ne Masseverbindung zu den Zündspulen?
Müsste mal ein Dieselbesitzer nachsehen, ob diese Leitung dort auch vorhanden ist... :top:
Verfasst: 15. Mai 2013, 22:12
von Thomas92
Grüßt euch!
Ich, als Dieselfahrer, habe diese Leitung auch.
Eine Auskunft zur Funktion kann ich leider auch nicht geben. Es würde mich aber auch mal interessieren. :???:
Verfasst: 15. Mai 2013, 22:32
von whitePoloGTI
Hallo ihr,
also vorab meiner BJ. 2008 hat dieses Kabel auch.
Habe in einem anderen Forum folgende info dazu gefunden...
Zitat:
Fehlerspeicher des BSG´s einen NICHT löschbaren Fehlereintrag:
01598 - Spannung Fahrbatterie -UNPLAUSIBLES Signal
und zwar war das dünne massekabel für das BSG am Batterie-minuspol ABGEKNIFFEN (durch die batterieabdeckung!).....
kann man übrigens beim auslesen der meßwertblöcke erkennen wenn die im BSG erkannte Batteriespannung ca. 2 vOLT UNTER der TATSÄCHLICHEN batt.-spannung liegt...
Zitat Ende
Gab auch hier schonmal ein Tehma damit: elektrik-elektronik/fehler-01598-spannu ... 34168.html
Verfasst: 19. Mai 2013, 11:52
von Benni83
bein 9n1 existierts auch, ich hab mich nämlich auch schon drüber gewundert....
