Codierung GTI-Lenkung
Verfasst: 13. Mai 2013, 23:39
von hofmanius
Hi zusammen!
Wie ich mittlerweile herausgefunden habe, sollte es ja ohne Probleme möglich sein, bei meinem CrossPolo die Servokennlinie vom GTI zu codieren.
Zu diesem Thema habe ich jedoch noch eine Frage: Weiß jemand, ob die Servolenkung selbst - also die Hardware - beim GTI und beim CrossPolo baugleich sind bzw. weiß jemand, ob tatsächlich nur die Kennlinien verschieden sind?
Hintergrund meiner Frage: Ich möchte gerne die GTI-Lenkung codieren, da mir die serienmäßige Servokennlinie vom CrossPolo einfach zu leichtgängig ist, möchte jedoch durch diese Codierung keinerlei (Langzeit-)Schäden an den Bauteilen hervorrufen. Da ich persönlich jedoch vermute, dass die Bauteile bzw. das ganze Fahrwerk beim GTI massiver/belastbarer ausgeführt sind, möchte ich ganz sicher sein und frage deshalb vor der Codierung bei euch nach!
Vielen Dank!
Re: Codierung GTI-Lenkung
Verfasst: 14. Mai 2013, 00:15
von Rufus
in der codierung ist nur die letzte Ziffer für die Hardwaremäßige codierung zuständig.
Wenn du also als letzte Stelle eine 1 hast machst du für die GTI Codierung die letzten beiden Ziffern wie folgt: ....21
Wenn hinten eine 0 steht, dann dementsprechend eben ...20
:top:
"Massiver oder belastbarer" ist da nichts, einzige unterschied was GTI sowie auch der Cross Polo haben sind die verstärkten Domlager...
So ist das eben bei den "Möchtegern Geländewagen" (nicht falsch verstehen ;) )
Naja, und du hast noch nen höheres Fahrwerk als der GTI :fuck:
Verfasst: 14. Mai 2013, 00:24
von hofmanius
Das Bilstein B14 kommt schon noch, abwarten :haha:
PS: Um es kurz zu machen --> ich kann also ohne Probleme die GTI-Lenkung codieren?!
Verfasst: 14. Mai 2013, 23:18
von Nuerne89
Ja kannst du. Es geht sogar die noch bessere 80/81 Codierung.
Näheres in meinem Fahrwerkstechnik-Thread, Link siehe Signatur.
Verfasst: 17. Aug 2013, 12:35
von Chrizz.O
habe einen 9N3 United mit 1.4 80PS Fahrwerk Serie, 195/55/15 auf Serien-Alus
Fragen:
a) weiß jemand, ob ein umprogrammieren auf GTI Lenkung möglich ist
b) was wäre ggf. an Zusatzaufwand notwendig
mich nervt die nervöse Lenkung bei Geschwindigkeiten ab 100 km/h ein wenig ;)
Danke schon mal
Verfasst: 17. Aug 2013, 13:02
von Toni96
Mit VCDS oder VAG-Com kannst du die Lenkung einfach umstellen. VW kann es bestimmt auch machen ;)
Aber wie schon ein Post über dir: Nuerne's Thread ist einfach perfekt ;)
http://www.ibiza-forum.de/board21-seat- ... post756532
