Fensterheber nachrüsten
Verfasst: 27. Jul 2013, 18:01
von Fabrieg
Hey Leute,
Ich habe einen 9n ohne elektrischen Fensterheber.
Letztens habe ich wenn ich's gedeutet habe gesehen, dass der
Fensterheber Motor nur auf das "Kurbelgetriebe geschraubt ist.
Wäre es möglich so elektrische Heber nachzurüsten?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Gibt es ein eigens Steuergerät/Modul?
Danke für eure Antworten.
MFG
Fabian
Re: Fensterheber nachrüsten
Verfasst: 28. Jul 2013, 08:32
von Steve01
Hey Fabian,
Du hast Glück. Ich habe noch Türmodule mit elektrischen Fensterhebern liegen.
Die Module sind komplett mit Motor und Steuergeräten, Kabel kann ich Dir auch mitgeben.
Ich mache die Tage mal ein paar Bilder.
Verfasst: 19. Aug 2013, 19:38
von poppel22
kann man das einfach nachrüsten und was kostet es und was braucht man da?
Verfasst: 1. Sep 2013, 17:32
von Fabrieg
//push
Braucht man zum Nachrüsten ein eigenes Steuergerät?
Hat das schonmal jemand gemacht, da ich gesehen habe das alles im Hauptkabelstrang integriet ist und ob dass überhaupt möglich ist?
Verfasst: 1. Sep 2013, 19:24
von SpydDer
Hallo, möglich ist das ,
du brauchst die Motoren mit den Stg, die sind direkt auf den Motor draufgesteckt und meist immer dabei wenn Du die Motoren kaufst, dann noch die schalter und muss Kabel verlegem , u.a. Spannungsversorgung und Can-Bus Leitungen in die Türen rein ,Dann noch die Schalter mit den Motoren/Stg verbinden .
Eigentlich bruachst Du dann auch noch eine neue Fahrertürpappe um die schalter orig. nachrüsten zu können ..
