Fahrertür lässt sich nicht öffnen
Verfasst: 23. Aug 2013, 10:22
von wurstratte
seit kurzem habe ich bei meinem Polo 9n, BJ 2002 das Problem, dass der "Penökel" bei der Fahrertür nicht hochgeht, wenn ich das Auto aufschließe. Alle anderen Türen öffnen sich aber.
Selbst mit dem Schlüssel im Schloss kriege ich die Tür nicht auf. Der Penökel geht zwar (schwer!) nach oben, die Tür bleibt aber verschlossen. Wenn ich den Schlüssel wieder raus ziehe, geht der Penökel wieder nach unten.
Auch von Innen lässt sich die Tür weder über den Türgriff noch über den Knopf (Innenraum verschließen / öffnen) nicht öffnen.
Dieses Problem tritt nicht immer auf, aber an 4 von 5 Tagen schätze ich.
Jemand eine Idee?
Re: Fahrertür lässt sich nicht öffnen
Verfasst: 23. Aug 2013, 11:28
von ulf
Hast Du eine ZV?
Wenn ja, klemme mal die Batterie ab und probiere es nochmal. Falls es dann geht, spinnt die ZV und will die Tür immer verriegelt halten.
Ohne ZV: Einen Sprühstoß Silikonspray in die Führungshülle des Pinökels, einwirken lassen und nochmal probieren.
Verfasst: 23. Aug 2013, 12:02
von wurstratte
Hi, danke für deine Antwort.
Habe ZV.
Ordentlich Silikonöl habe ich schon reingesprüht...
Verfasst: 23. Aug 2013, 12:30
von Pimpowski
Hey, das liegt leider nicht am Türpin, sondern am Türschloss. Sobald die Tür durch Glück aufbekommen hast, solltest du das Türschloss wechseln lassen. Denn dieses ist in deinem Fall defekt. Sofern es verschlossen bleibt, ist es immer ziemlich nervig die Tür aufzubekommen.
Verfasst: 23. Aug 2013, 12:56
von wurstratte
Ich fahre wohl morgen mal zum Freundlichen..
Ich steige jetzt immer überdie Beifahrertür ein.
Wenn ich dann den Motorstarte und auf den Türknopf drücke öffnet sich die Tür auch (also Türpin geht hoch...)
Sehr mysteriös
Verfasst: 23. Aug 2013, 13:07
von ulf
Habe ZV.
Sehr mysteriös
Finde ich nicht: Deine ZV spinnt (siehe oben). Wenn Du für die Bestätigung unnötig Zeit, Sprit und Geld investieren willst, dann tu das.
Einfacher gehts mit dem Batterie-abklemm-Test . . .
Verfasst: 23. Aug 2013, 13:32
von wurstratte
alles klar,
dann probiere ich es erst mit der Batterie :-)
danke!
