Seite 1 von 2
Sitzheizung nachgerüstet!
Verfasst: 30. Sep 2006, 13:41
von arminschneider
Hallo, ich habe einen Kabelbaum und 2 Schalter laut Plan eingebaut.(kfz-kabelbaum.de)
Es ist nur so wenn die Zündung aus ist und der Lichtschalter an ist geht die Beleuchtung vom SH-Schalter, dann schalte ich die Zündung an und die Beleuchtung vom
SH-Schalter geht dann aus, aber die Sitzheizung geht nicht.
Woran liegt das
Verfasst: 30. Sep 2006, 13:57
von 9N36J4Fan
Im Bordnetz-Steuergerät muss die Funktion "Sitzheizung" freigeschaltet werden.
Fahr zu
Verfasst: 28. Okt 2006, 10:40
von reflexpolo
hmm, ich hab den kablebaum bei mir angeschlossen und alles funktionierte. da mußte ich nichts freischalten lassen.
Stecker XS 2
Verfasst: 1. Nov 2006, 11:51
von arminschneider
Am SteckerStecker XS 2 (18Pins) soll in Kammer 10 violett +Kammer 3 gelb die jeweilige Farbe eingesteckt werden. Das habe ich getan aber sie geht nicht was kann es sein, Farbe oder Stecker vertauscht???( Laut VW ist die SHZ freigeschaltet + die meinen mit dem Kabelbaum oder Steckern stimmt was nicht)
Verfasst: 1. Nov 2006, 12:38
von px
Muss wohl, denn mit Freischalten ist das nichts, da gibt's keinerlei Kontakt zum Steuergerät. Ist offensichtlich nur das falsche Kabel in den Steckern
Verfasst: 2. Nov 2006, 17:23
von Gast
Ich habe die Einbauanleitung mal durchgelesen, da gehen Leitungen zum Steuergerät Bordnetz, aber wofür???? Mein logischer Verstand sagt mir ich brauche:
+12V (zündung)
+12V (15A Abgesichtert)
+12V (Hintergrundbeleuchtung)
und Masse also 0V mehr doch nicht....
somit kann ich dann die Matten nur bei Zündung an laufen lassen und die Hintergrundbeleuchtung geht auch.
Sitzheizung
Verfasst: 2. Nov 2006, 17:51
von arminschneider
Hallo, es wird sogar Dauerplus und Masse angeschlossen, aber sie geht trotzdem nicht. Es würde vielleicht Sinn machen die 2 kabel zum Steuergerät einfach miteinander zu verbinden und das Plus auf Zündstrom zu ändern??
Verfasst: 4. Nov 2006, 09:36
von autoraudi
Hallo!
Jetzt wo es draußen schön warm ist ist mir aufgefallen das ich meine Sitzheizung noch gar nicht verkabelt hab!
Also die Ledersitze mit Heizmatten hab ich ja drin, die Schalter sind auch verbaut und den passenden Kabelbaum hab ich auch hier rum liegen. Nun meine Frage ist wo wird der Kabelbaum verlegt? Wird er durch den Mitteltunnel gelegt oder legt man den Kabelbaum durch den Schweller?
Von der Kabellänge kann ich es leider nicht genau ausmachen...
Wer weiß was genaues?
Gruß Tim
Verfasst: 4. Nov 2006, 10:07
von reflexpolo
hi,
ich habe ihn damals durch die mittelkonsole nach unten verlegt, bin dann unter dem teppich lang gegangen, m durch den schweller zu gehen ist das kabel zu kurz.
Kabelbaum defekt
Verfasst: 4. Nov 2006, 16:16
von arminschneider
Hallo, nach endlosen Versuchen habe ich den kfz-kabelbaum.de Verkäufer erreicht, der meinte der kabelbaum wäre fehlerhaft .
Er schickt mir einen neuen zu, damit war leider die ganze Arbeit bis jetzt umsonst.
Verfasst: 11. Nov 2006, 18:23
von autoraudi
So Kabel ist sauber verlegt und mein Mädel und ich haben jetzt nen warmen Arsch!
Gruß Tim
Verfasst: 11. Nov 2006, 18:43
von paul28
wo hast du es denn langgelegt? In der Mitte oder Aussen?
Verfasst: 11. Nov 2006, 23:36
von autoraudi
Unter der Mittelkonsole drunter her!
Vorm Fahrersitz dann nach links und rechts verlegt!
Gruß Tim
Verfasst: 11. Jun 2007, 16:40
von Polostyla
So ich hol mal den Thread hier wieder etwas ans Tageslicht.
Nun zu meinen Problem, hab am WE mal meinen Sitzheizungskabelbaum in meinen Haufen gefriemelt. Heute bei VW freischalten lassen und dachte alles funzt... kam aber dann anderst.
Also beim Fahrersitz is alles ok und funzt 1a :mosh:
ABER beim Beifahrersitz is alles andere als 1a
Und zwar wird der Sitz sau heiß und das obwohl der Schalter auf 0 ist. Hab auch schon Schalter getauscht, ändert aber nix. Dacht mir ok vielleicht nen Kabel verkehrt reingesteckt, kann ja mal passieren, nö is es auch nich.
Hatte von euch schonmal einer das Problem? Hab jetzt erstmal zur Sicherheit unten den Stecker abgezogen, nich das mir der Sitz abfackelt
Verfasst: 12. Jun 2007, 00:29
von paul28
servus,
ja kenn ich war bei mir auch plötzlich. Habe das Steuergerät unter dem Sitz getauscht und gut war es. Anscheinend Regelt es nicht mehr richtig und schaltet immer koplett auf höchste Stufe durch.
Verfasst: 12. Jun 2007, 10:26
von Polostyla
Und weißt du noch das der Spaß gekostet hat? Dachte schon is wieder was größeres
Verfasst: 12. Jun 2007, 10:35
von px
Ist die "Steuerung" nicht in den sündhaft teuren Schaltern integriert
Verfasst: 12. Jun 2007, 10:38
von Polostyla
Nö kann se nicht weil hab mal die Schalter getauscht, aber bleibt immer noch warm
Verfasst: 12. Jun 2007, 10:49
von px
Hm, ich weiß nicht genau, was mein kleines Kästchen im A-Brett genau macht, da ist bei mir halt diese Steuerung von kampfkeks drin, weil ich ja simple Waeco-Matten drin hab, die normal nur An/Aus kennen. Aber die Stromstärke sollte doch von den Schaltern bestimmt werden? Komisch...
Verfasst: 12. Jun 2007, 12:31
von paul28
ne wenn du ne originale sitzheizung hast ist unter deinem sitz eine Steuerung. Diese war bei mir hin. Da sieht aus wie ein großes Relais. da gehen auch die drähte der drehschalter hin. Die schaler sind nur potis und ganz billig aufgebaut die gehen fast nie hin
