ESP probleme nach Scheibenwischergestänge Reparatur
TimoW
Ungelesener Beitragvon TimoW » 14. Dez 2013, 15:44
Hallo Gemeinde,
Mich hat es jetzt auch erwischt mit dem blöden Wischergestänge Wischer liefen fast nicht mehr, also den ganzen quark raus, zerlegt, und wieder alles schön zusammengebaut.
Super alles geht :hurra2: doch dann beim losfahren, was leuchtet da denn für ein scheiss, ESP ist aus und läst sich nicht mehr einschalten, und der Luftmassenmesser bringt auch nen fehler.
Hatte das Steuergerät abgesteckt so wie den Luftmassenmesser auch.
Den fehler mit dem Luftmassenmesser kann ich Löschen, kommt aber nach neustart wieder, sagt was von Widerstand zu gering, ESP wird im fehlerspeicher nicht angezeigt. Kann mir da vieleicht jemand helfen
Auto:
9n3 GTI Bj 2006
TimoW
Re: ESP probleme nach Scheibenwischergestänge Reparatur
Ungelesener Beitragvon TimoW » 14. Dez 2013, 22:40
Kann mir niemand helfen ?
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 14. Dez 2013, 22:43
Stecker und Kabel an die du drangekommen sein könntest nachgucken.
Grundsätzlichen hat der Wischermotor nichts mit Motormanagement und ESP zu tun.
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
TimoW
Ungelesener Beitragvon TimoW » 15. Dez 2013, 15:09
ok werd alles nochmal cheken
Danke
TimoW
Ungelesener Beitragvon TimoW » 16. Dez 2013, 18:32
So stecker ist fest drauf. Hab dann gleich nochmal den fehler ausgelesen das ich den genauen code hier posten kann.
P0102 Massen- oder Volumenstrom- Luftmassenmesser Schaltkreis zu niedriger Eingang.
Hab ich mir jetzt den LMM zerschossen?
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 16. Dez 2013, 19:01
Du meinst nicht die ESP leuchte sondern die EPC, also Motorfehler. Macht auch Sinn der der LMM (beim Luftfiltergehäuse) ist genau vor dem Gestänge, also Stecker richtig einstecken!
Zuletzt geändert von Hobby-Schrauber am 16. Dez 2013, 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
TimoW
Ungelesener Beitragvon TimoW » 16. Dez 2013, 19:03
Mein problem ist das beide lampen an sind.
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 16. Dez 2013, 19:04
OK, dan bring est mal den LMM wieder zum laufen und dann siehts du weiter. Motor und ESP koummunizieren ja miteinander!
TimoW
Ungelesener Beitragvon TimoW » 16. Dez 2013, 19:07
Kann ich da ein zubehör teil einbauen oder muß es Original VW sein, gibt ja einige hersteller
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 16. Dez 2013, 19:10
Also ich glaube eigentlich nicht das der LMM auf einmal defekt ist, müsste am Stecker liegen. Falls er doch defekt ist am besten orginial oder von einem guten Ersatzteilhersteller kaufen, beim LMM solltem man nicht sparen!
Die Teile sind verdammt teuer http://www.rexbo.de/bosch/luftmassenmes ... 4&at=15218
TimoW
Ungelesener Beitragvon TimoW » 16. Dez 2013, 19:14
Da hast recht, also Stecker schließ ich jetzt einfach mal aus hab ihn heut nochmal ab gemacht unf wieder feste drauf gesteckt.
Dann werd ich mal nen LMM bestellen und berichten ob es damit gegessen ist.
Ich dank Dir aber auf jeden fall mal für die tip,s
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 16. Dez 2013, 19:15
Ich such dir noch mal ein LMM raus augenblick. Also der geannnte LMM passt für den GTI, den kannst du kaufen, günstiger gehts nicht.
TimoW
Ungelesener Beitragvon TimoW » 16. Dez 2013, 19:20
Hab selbst auch gerade geschaut und hatte den bosch im auge.
Ein fettes DANKE für,s raussuchen.
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 16. Dez 2013, 19:23
Kein Ding, der ist deshalb so günstig, weil er überholt ist, kannst du aber bedenkenlos kaufen. Den alten schickst du dann wieder zurück und kriegst dann sogar noch Geld zurück ;) .
TimoW
Ungelesener Beitragvon TimoW » 16. Dez 2013, 19:24
Ich geb bescheid wie es aus ging.
TimoW
Ungelesener Beitragvon TimoW » 21. Dez 2013, 19:46
So endlich ist der LMM gekommen, fix eingebaut fehler gelöscht und siehe da alle Probleme behoben, ESP funktioniert wieder und motorcontroll lampe ist aus. Nochmal ein Dickes DANKE an die hilfe.
TimoW
Ungelesener Beitragvon TimoW » 26. Dez 2013, 23:42
Tja die freude hielt nur kurz , jetzt geht garnichts mehr auto springt kurz an und geht sofort wieder aus, hab ich mir vieleicht das Steuergerät beim ausbau zerschoßen....ich zünd die karre bald an wenn das nicht aufhört mit den problemen.
holoy
Ungelesener Beitragvon holoy » 27. Dez 2013, 02:48
Das hört sich eher nach Wegfahrsperre an.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 27. Dez 2013, 08:55
Hast du vllt einen Pin am Steuergetät verbogen?
TimoW
Ungelesener Beitragvon TimoW » 27. Dez 2013, 11:19
So hab heut morgen mal die batterie abgeklemmt und jetzt läuft der bock wieder, jetzt geht aber die leuchte vom airbag nicht mehr aus.....
