Scheibenwischer funktioniert nicht
Verfasst: 15. Jan 2014, 23:04
von Patyoo
bei meinen Polo 9N SDI 1,9 Bj 2002 funktioniert der Scheibenwischer vorne nach Lust und Laune.
Wenn ich den Hebel mehr Mals betätige dann funktioniert auch stufe 2 und 3.
Und wenn ich es aus Mache dann geht wieder nix.
Kann mir jemand sagen was das sein kann......!!!!
Re: Scheibenwischer funktioniert nicht
Verfasst: 16. Jan 2014, 04:06
von Meyblaubaer
Mhm,
lahmen die Wischer auch dabei? sprich wischen sie langsamer als sie sollten? Wenn ja würde ich mal Gestänge und Motor kontrollieren.
Wenn es nur "elektrisch" sein sollte müsstest du den ganzen Weg vom Lenkstockschalter prüfen. Sprich Hebel an sich --> Kontakte --> Relais bzw. Module also eben alles bis zum Weg Wischermotor.
Verfasst: 16. Jan 2014, 19:39
von Patyoo
Nein langsamer werden die nicht die Laufen dann ganz normal.
Den lenkstockschalter habe ich erneuert, aber leider ist das Problem noch da :(
Verfasst: 17. Jan 2014, 20:11
von Patyoo
So lenkstockschalter und Wischermotor sind erneuert, Problem ist leider immer noch da
Verfasst: 18. Jan 2014, 21:26
von Patyoo
So freunde der sonne :)
Fehler endlich gefunden :lebehoch:
Das war das Komfort Steuergerät der befindet sich zwischen Lenkrad und Kupplungspedal.
Ausgetauscht alles funktioniert wieder.
Ich hoffe ich kann mit meinen Befund anderen mit dem selben Problem helfen.
