Temperaturanzeige
Verfasst: 30. Jan 2014, 19:51
von ani95
ich folgendes Problem..
meine temperaturanzeige (nicht die die anzeigt wie viel grad es draußen sind) spinnt glaub ich .. bin mir aber nicht ganz sicher..
und zwar blinkt dieses Symbol (siehe bild) auf und es ertönt dreimal son pipton..
das passiert ab und an mal .. aber nur wenn mein Auto (Polo 9N3 bj: 2007 goal edition) etwas stand und es kälter ist.
vielleicht kann mir ja jemand sagen warum das passiert und ob das normal ist ... wollte damit auch noch in eine werkstatt damit.. dachte mir aber frag ich erstmal hier nach .
danke im vorraus :flirten:
Re: Temperaturanzeige
Verfasst: 30. Jan 2014, 19:57
von RollinCrew
also "normal" ist das natürlich nicht. Das Symbol steht für das Motorkühlmittel. Hast du mal geguckt, ob genügend Kühlflüssigkeit vorhanden ist? Der Behälter sieht so aus: Bild
Und hier nochmal eine Übersicht der Warnleuchten: Klick!
Verfasst: 30. Jan 2014, 19:58
von bullet0507
Wenn genügend Kühlwasser drin ist, dann ist bei dir wie bei mir der Sensor im Behälter korrodiert.
Hilft meist nur der Austausch, da man an die Kontakte des Sensors nicht ran kommt.
Behälter kostet aber nur ca 15€ und der Austausch geht auch ohne das Wasser abzulassen;)
Verfasst: 30. Jan 2014, 20:03
von ani95
ja kühlflüssigkeit ist genug drin
Verfasst: 30. Jan 2014, 20:09
von ani95
das lustige ist ja auch .. wenn ich denn motor starte und er das anzeigt und ich das auto ausmachen und wieder anmache ist es weg..
werde wohl übernächste woche in meinem Urlaub in die Werkstatt fahren.. hab noch Garantie auf dem Auto
Verfasst: 30. Jan 2014, 20:23
von holoy
Was hat denn das mit dem Forum zu tun?
Verfasst: 31. Jan 2014, 06:46
von bullet0507
Also wenn du noch Garantie hast lass es mal checken. Aber wie gesagt das Tauschen daheim ist kein Akt ;) Werde ich bei mir auch heute Mittag machen, damit das Gepiepse endlich ein Ende hat.
