Kein Strom am Zigarettenanzünder - Sicherung nicht vorhanden
Verfasst: 15. Mär 2014, 10:37
von joh867
mein Polo 9N Bauj. 2003/ EU Modell liefert keinen Strom am Zigarettenanzünder, ich bräuchte ihn für das Navi.
Ich habe die Sicherungen gecheckt, und siehe da, der Steckplatz für den Anzünder ist frei, dort, wo die Sicherung sein sollte steckt nichts.
Es kann auch keine nachgesteckt werden, da sie dort nicht hält.
Verdacht: Es schaut zwar alles im Polo Innenraum nach Zigarettenanzünder aus, aber es ist trotzdem keiner verbaut, der auch noch angeschlossen ist.
Kann das eigentlich sein?
Könnte der Anzünder mit einer anderen Sicherung abgesichert sein
oder ist der Anzünder im Innenraum nur eine Attrappe?
Danke für Tipps
Joh
Re: Kein Strom am Zigarettenanzünder - Sicherung nicht vorha
Verfasst: 15. Mär 2014, 11:47
von Skyhigh
Guten Morgen,
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen das da nur ne Attrappe drin ist. Sicherung 34 und 49 hast du kontrolliert? 49 ist ja Zigarettenanzünder und 34 ist 12V steckdose.
ansonsten mach mal ein Bild davon und stells mal hier rein.
Verfasst: 15. Mär 2014, 11:59
von vagsyndikat009
Attrappen gab es nicht gab nur Rauch oder Nichtraucher ausstattung unterschied mit oder ohne Ziggarettenanzünder. Die Funktion ist immer nur wenn Zündung an ist geben sonst ist die Dose Strom los. Hab bei Vw gerlent und kenn das Problem von Kunden schon.
Mfg. Patrick
Verfasst: 15. Mär 2014, 12:52
von Skyhigh
Mfg. Patrick
komisch ich hab dauerplus. zündung an oder aus ist egal, strom is immer da
Verfasst: 15. Mär 2014, 12:57
von joh867
Danke. Es war die Sicherung 49. Ich hätte selber draufkommen können.
Schönes Wochenende
Joh
Verfasst: 16. Mär 2014, 18:04
von Thomas92
:dito:
Laut VW Schaltplan hat der 9N kein Trennrelais verbaut.
Ab welchem BJ. bzw. welcher Ausstattung eins verbaut wurde kann ich nicht sagen.
Ich weiss nur, dass es 9N3's gibt die, bei ausgeschalteter Zündung, keine Spannung am ZA bzw. an der 12V Steckdose anliegen haben.
Deshalb habe ich bei mir eine kleine Steuerschaltung eingebaut, die es mir ermöglicht, bei eingeschalteter Zündung einen Verbraucher über VW Taster ein und Aus zu schalten. :D
Verfasst: 16. Mär 2014, 18:14
von chriSpe
Lt. Stromlaufplänen läuft der Anzünder siet Nov. 2006 übers X-Entlastungsrelais. Vorher direkt an Dauerplus
