Polo Funkschlüssel mit Alarmanlage nachrüsten
Hi @all, möchte meine Schlüssel auf Funk und Alarmanlage umrüsten.
Habe nun einige Stunden im Internet damit verbracht, mit Alarmanlage findet man wirklich nichts, jedoch für die Funkfernbedienung einiges. Und meine Fragen dazu
Den Dauerplus soll man ja am 5 Poligen braunen Stecker links (Gelb/Rot) nehmen, da sind 2 welche von den beiden?
Blinker sind mir bekannt Pin 14 und 16 schwarz/weiß schwarz/grün
Zündung ein und aus an ein blau/weißes Kabel und dafür muss man einiges wegschrauben, habe von einem Widerstand gelesen brauche ich den auch?
Und Türkontakt steht in meiner Anleitung auch drin, was und wo sitzt der?
Zündung 1 und 2 sind auch noch vergebens gesucht
Zubehörset von JOM
http://data.motor-talk.de/data/Galerie (Galle ist heute aus!) ... 685665.jpg
Zubehörset von JOM
Re: Polo Funkschlüssel mit Alarmanlage nachrüsten
Wenn du ein Komporsteuergerät hast und dir eine Can-Bus Alarnanlage holst, kannst du beim abschießen des Fahrzeugs deine efh's hochfahren lassen. Sollte das nicht sogar schon der Fall sein.
Oder suchst du eine Einbauanleitung?
Polo 9N Fun
BMW 1er E88 LCI
Ich möchte hauptsächlich das der Kippschalter per Funk funktioniert. Da ich kein Fernbedienung zur Hand hatte. Aber Zentralverriegelung habe ich von Werk aus.
Hier ist ne gescheide Alarmanlage
Defender Standard Key
http://www.carguard.de/index.php?aid=49
oder
Defender Compact I Key
http://www.carguard.de/index.php?aid=259
Hab die Defender Standard mit Upgrades drin nur ohne den Klappschlüßel
Ist 100 mal besser als der kram von JOM.
Gruß Patrick
oder
Gruß Patrick
!exPOLOsiv!
Burn your Tires not your Soul
No Risk No Fun
No Risk No Fun
Ich hab halt nur 30 € gezahlt da zahlt man ja das 3-4 Fache und erfüllt ja den gleichen Zweck.
Aus dem Grund hast du auch keine ordentliche Anleitung dabei und keine Kabelpläne für dein Auto!Ich hab halt nur 30 € gezahlt da zahlt man ja das 3-4 Fache und erfüllt ja den gleichen Zweck.
Polo 9N Fun
BMW 1er E88 LCI
Ist halt aber ein qualitäts unteschied hoch 10.
!exPOLOsiv!
No Risk No Fun
No Risk No Fun
Eine Fahrzeug spezifische Anleitung liefert ja niemand mit, sind ja alle universell.
Quali hin her das ding habe ich ja jetzt, muss nur noch eingebaut werden
Das ist der vorteil an Carguard da bekommst du Fahrzeugspezifisch eine anschluß anleitung
!exPOLOsiv!
No Risk No Fun
No Risk No Fun
Bei Alarmconcept auch, die ist sogar mit bildern!Das ist der vorteil an Carguard da bekommst du Fahrzeugspezifisch eine anschluß anleitung
wobei die sogar ne Can-Bus anlage haben, die ne extra FFB nutzen kann!
Polo 9N Fun
BMW 1er E88 LCI
Ah kannste so eine Anleitung mal hochladen damit ich mir das anschauen kann? Bei mir fehlt ja nur noch ein Kabel, Türkontakt wohin der auch kommen soll weiß ich gerade nicht
Geh in der Tür am Türkontakt.
Polo 9N Fun
BMW 1er E88 LCI
Dort entlang zur Sicherung und dort nachsehen welches es ist? Wenn natürlich auffindbar, für was sind diese denn eigentlich?? Fensterheber?
Türkontakt ist bei meinem Polo Braun/Schwarzes Kabel 0,5mm²
Must mal im Fahrer fußraum links hinter der Blende von der Hauben entrieglung kucken und dann mit ner Prüflampe Masse drauf geben müste dann das innenlicht angehen.
!exPOLOsiv!
No Risk No Fun
No Risk No Fun
Da musste dann aber Checken, ob da alle Türen dran hängen, hatte schon welche, wo nur die Fahrertüre da unten drüber ging!
Er könnte es sich einfacher machen, in dem er oben an die Lampe geht
Polo 9N Fun
BMW 1er E88 LCI
Auch an der Lampe ist es das Braun/Schwarz 0,5mm² Kabel
!exPOLOsiv!
No Risk No Fun
No Risk No Fun
Ah werde es mal versuchen danke. Was ist eigentlich mit dem weißen Kabel "Zündung" gemeint und woran kommt der?
Ist der Braun/Schwarze am 5 Poligen Stecker, weil ich nur einen braun schwarzen gefunden habe der aber nicht 0,5mm² ist
ja ist er kann auch sein das er 0,75mm² oder 1mm² hat.
Geb mal mit ner Prüflampe Masse drauf dann müste die Innenleuchte angehen wenn die Türkontaktschalter geschlossen sind
!exPOLOsiv!
No Risk No Fun
No Risk No Fun
soweit alles angeschlossen funktioniert auch alles 1a. Aber ein Problem besteht, undzwar wenn per Funk Zenrralv. geschlossen wird, kann man von innen die Türen nicht mehr aufmachen. Woran liegt das denn?
