Fensterheber 9N3 streiken
Verfasst: 16. Mai 2014, 21:07
von T4FF
Hallo Forum,
beim Polo ist heute zuerst der Fensterheber vorne rechts ausgefallen, es gingen aber die anderen 3 Fensterheber noch. Nach dem Abstellen und Neustarten waren alle 4 ohne Funktion.
Mit dem Schlüssel im Türschloß fahren aber alle 4 Fensterheber problemlos hoch und runter. Zwischenzeitlich gingen dann wieder die 3 Fensterheber (VL nicht) für genau einmal Zündung an. Danach waren und sind alle 4 wieder tot, gehen aber bei Zündschlüssel im Türschloß.
Die Sicherungen sind ok.
Gibt es ein Relais, das kaputt sein könnte?
Woran könnte es noch liegen?
Bin für jede Hilfe/Ratschlag dankbar.
