eFH vorne rechts ohne Funktion
Verfasst: 26. Jul 2014, 12:06
habe ein Problem mit meinem eFH vorne rechts am Polo 9N, 1,2l, 51KW, 2009, 3türig.
Nach dem Anklemmen des Fensterhebermotors funktioniert er ca.5min. nur vom Beifahrerschalter aus (linker Schalter geht gar nicht), danach nicht mehr.
Ich muß dann den Stecker am FH-Motor ein paar Minuten abziehen, dann geht er wieder 5min.
Linker Schalter durchgemessen i.O.
Rechter Schalter funktioniert ja ca. 5min.
Rechter FH-Motor getausch (gebraucht), gleiche Fehler immer noch.
Hat jemand eine Problemlösung?
Gibt es einen Stromverlaufsplan, wenn ja hat jemand einen?
Danke im voraus und Gruß
