Zentral Veriegelung spinnt ?
Verfasst: 23. Sep 2014, 09:05
von Polorazer
Hallo Leute,
ich habe das folgende Problem und zwar wenn ich mein Auto aufschliesse macht es immer klack klack klack klack das Problem habe ich heute auf dem Weg zur Arbeit bemerkt.
Es hat sich bemerkbar gemacht als ich auf dem Parkplatz angekommen bin motor aus schlüssel gezogen und nun macht es klack klack klack als wenn man ganz oft öffnen drückt mehrmals hintereinander??
Jemand ne Ahnung was das ist wenn ich abschließe ist ruhe und es passiert nix. Kein klacken in den Türen nix. Nur beim Aufschliessen macht der das.
Re: Zentral Veriegelung spinnt ?
Verfasst: 23. Sep 2014, 09:33
von ulf
Das ist die Ankündigung, daß Du demnächst
a) eine Stange Geld für eine Reparatur los wirst oder
b) Deinen Polo zu verkaufen versuchen wirst, um a) zu umgehen
c) Dir zwischendurch wünschen wirst, KEINE verdammte ZV in dem Auto zu haben - denn füher ging es auch ohne den ganzen Schnickschnack
Zur Ursache vermute ich einen verreckten Mikroschalter in einem der Schlösser, oder gammelige / gebrochene Kabel in einem Türkabelbaum.
Verfasst: 23. Sep 2014, 09:54
von Polorazer
Habe ja noch Werksgarantie bzw. die Verlängerung... Wiefern hilft die mir dabei?
Verfasst: 23. Sep 2014, 10:27
von ulf
Fahr zu einer VW-Werkstatt und verlange die Garantiereparatur - dann weißt Du es
Verfasst: 23. Sep 2014, 12:40
von Polorazer
Gibt es denn einen speziellen Grund oder passiert das einfach so das ein Kabel bricht oder das so ein Schalter verreckt bzw das eine ZV so rumspinnt?
Die war ja schon von Werk drin und nicht nachträglich eingebaut oder so.
Verfasst: 23. Sep 2014, 13:29
von ulf
Ist halt billig gebaut, so daß es zwar möglichst die Garantiezeit übersteht, aber dann gerne den Werkstätten zusätzliche Einkünfte verschaffen darf.
Daß Elektronik auch zuverlässiger zu bauen geht, sieht man an den wirklich sicherheitsrelevanten Funktionen: Motor, Bremse, Airbags usw., wo Fehlfunktionen tödlich enden können. Also gibt man sich da Mühe . . . wie oft spinnen diese vielfach komplexeren(!) Elektroniken im Vergleich zu den ganzen Komfortgimmicks, wo Fehler "nur lästig" sind?
Verfasst: 29. Sep 2014, 11:21
von Polorazer
Ich habe nun das Problem gefunden, liegt irgendwie am Fensterheber auf der Fahrerseite der für die Beifahrerseite zuständig ist haut die Sicherung raus kann das Kabelbruch sein oder ist da einfach mal der Schalter schrott?
Verfasst: 18. Nov 2014, 08:51
von Polorazer
Hat sich erledigt kostet richtig viel und waren die Kabel in der Tür.
