Türkontaktschalter Beifahrertür eingespart?
Verfasst: 13. Dez 2014, 12:51
von Gast
Hallo allerseits,
bei meinem 3-türigen Polo in absoluter Basisausstattung geht das Innenlicht nur beim Öffnen der Fahrertür an. Hat VW den Türkontaktschalter der Beifahrertür eingespart oder ist der defekt?
Gruss
Schmurcks
Re: Türkontaktschalter Beifahrertür eingespart?
Verfasst: 13. Dez 2014, 19:01
von WMCBolle
Der 9n basis meiner Freundin hat noch nicht mal abs, und bei ihr geht das licht auch nur bei der Fahrertür an. Von daher kann ich mir vorstellen, dass der ab werk nicht verbaut wurde. Schonmal ein ding weniger, das kaputtgehen kann
Verfasst: 13. Dez 2014, 19:16
von polofahrer007
Ist Basis Trendline?
Verfasst: 13. Dez 2014, 19:55
von RollinCrew
Das wird kaputt sein. Türschlösser sind Massenware, da wäre es viel zu teuer welche ohne Mikroschalter herzustellen.
Hier gibt's meine Anleitung zum Reparieren statt Türschloss zu tauschen.
Verfasst: 13. Dez 2014, 22:54
von Thomas92
der 9N Basis 3-trg. hat werkseitig auf der BF-Seiter keinen Türkontaktschalter!
Dieser ist wohl der Sparpolitik, im VW-Konzern, zum Opfer gefallen.
Re: Türkontaktschalter Beifahrertür eingespart - nachrüsten
Verfasst: 14. Dez 2014, 11:42
von Gast
Erstmal Danke für die Infos. Eigentlich unfassbar, was VW da gemacht hat. Aber ich erinnere mich an den VW Derby von 1979, den damals meine Mutter fuhr. Bei dem hatte VW sogar die Beifahrer-Sonnenblende eingespart - ein sicherheitsrelevantes Teil.
Nur aus Interesse: Wenn ich die Tür mal aus irgendeinem wichtigen Grund zerlegen muss - lässt sich der Schalter nachrüsten, d.h. ist das Kabel verlegt oder wurde das auch eingespart?
Gruss
Schmurcks
Verfasst: 14. Dez 2014, 12:05
von Thomas92
Der originale Mikroschalter lässt sich ohne weiteres nicht nachrüsten!
Kabel liegen werkseitig keine! Der erforderliche Mikroschalter sitzt unten im Türschloss, was eine Nachrüstung (ohne komplette ZV-Nachrüstung) verkompliziert.
Man konnte jedoch einen Kontaktschalter seitlich am Armaturenbrett installieren.
Der Anschluss erfolgt dann direkt am Bordnetzsteuergerät.
Dies wurde von einzelen Usern schon gemacht.
