Scheibenwischer geht nur zur Hälfte (rechts gehts - links ni
Verfasst: 16. Dez 2014, 23:19
Hallo zusammen.
Bin seit Freitag Besitzer eines VW Polo 9N und nun direkt mein erstes Problem.
Habe auch versucht dazu eine Lösung zu finden, aber mein Problem kam so wohl noch nicht vor, zumindest wurde immer nur beschrieben das beide Wischer nicht gehen oder schwer gehen.
Heute morgen bin ich gefahren und da es geregnet hat habe ich natürlich die Scheibenwischer angemacht.
Irgendwann fiel mir auf das der linke Wischer (Fahrerseite) immer an die A-Säule gestoßen ist. Dachte mir das er nicht richtig eingestellt ist und wollte das dann am Zielort beheben.
Auf einmal ist er über die A-Säule hinaus und auf der anderen Seite der A Säule zum stehen gekommen.
Habe ihn dann während der Fahrt wieder zurück gedrückt.
Seitdem geht der nicht mehr.
Der rechte Wischer vollzieht seinen Dienst richtige gut und macht keinerlei Probleme.
Am Motor kann es somit nicht liegen.
Was mir zudem aufgefallen ist, ist folgendes.
Wenn die Wischer aus sind, dann kann ich den rechten natürlich nicht bewegen - den linken hingegen schon und sogar richtig leicht.
Was könnte denn der Fehler sein und wie kann ich diesen beheben. Wäre über Vorschläge sehr dankbar, da ich auf das Auto angewiesen bin und bei dem Wetter braucht man zwei funktionstüchtige Scheibenwischer.
Vielen lieben Dank und viele Grüße.
