Motorsteuergerät tauschen bei Polo 9n
Verfasst: 8. Jun 2015, 07:43
von franz09
werde an meinem Polo 9n, Bj. 2002, 1,4 -16V - 75 PS - Kennbuchstaben: BBY - automatik vermutlich das Motorsteuergerät tauschen müssen. Sagt mein Freundlicher. Möchte aus Kostengründen kein neues, sondern ein gebrauchtes einbauen und entsprechend anpassen lassen, wenn erforderderlich.
Wie weit müssen die diversen Zahlenketten auf dem Steuergerät übereinstimmen?
Reicht die identische Typenbezeichnung "VW 036 906 034 DE", um alles zum Laufen zu bringen, oder müssen alle weiteren Zahlen- / Buchstabenkombinationen bis hin zum Datum auch identisch sein?
Würde der Tausch dieser beiden Steuergeräte klappen?
An dem "neuen" habe ich die Unterschiede markiert.
Bild gibts natürlich auch
Danke
Re: Motorsteuergerät tauschen bei Polo 9n
Verfasst: 8. Jun 2015, 09:07
von potatodog
Die Teilenummer (036 906 034 DE) muss exakt übereinstimmen. Die 4-stellige Zahl (z.B. 4404) darunter gibt den Softwarestand bei Auslieferung an, aktueller Stand lässt sich nur per Diagnose ermitteln.
Warum ist VW der Annahme, dass das MSG defekt sein soll?
Wie äußert sich denn das Problem am Fahrzeug und was wurde schon unternommen?
