Heckklappenschloss teilweise defekt - Schloss dreht durch
JayZii
Ungelesener Beitragvon JayZii » 23. Aug 2015, 23:27
Guten Abend,
ich hab eine Frage bzgl meines Polo 9N. Das Heckklappenschloss ist "defekt". Wenn ich nach links drehe, also zum aufschließen, funktioniert alles. Wenn ich den Schlüssel allerdings rechtsrum drehe, dreht das Schloss durch. Hat jemand eine Idee was das sein könnte, ob und wie das repariert werden kann und wieviel das ca kosten würde (falls man es nicht selbst machen kann) ?!
Vielen Dank :)
lampis94
Re: Heckklappenschloss teilweise defekt - Schloss dreht durc
Ungelesener Beitragvon lampis94 » 27. Aug 2015, 10:35
Leider kann ich dir laut deiner Hilfestellung nicht weiterhelfen.
Aber was von Vorteil wäre solche Schlösser öfter mal mit dem Schlüssel zu benutzen, da man die meiste Zeit eh nur den Funker in der Hand hat ... und zu pflegen event. auch (bezüglich Winterzeit) sie etwas einzufetten (Schlossverriegelungen). Die Schlösser selbst bekommst du mit etwas Schlossenteiser villt. frei, da sich bekannter weiße aus irgendeinem Grund etwas Dreck drinn sammelt.
Ich hoffe ich konnte dir da etwas weiterhelfen :)
Grüße aus dem Frankenwald! ;)
Gesendet von meinem SM-N7505 mit Tapatalk
