Batteriewahl Polo 9n3 GTI 1.8 T
Re: Batteriewahl Polo 9n3 GTI 1.8 T
Wo kommst du her?
Baden Würtemberg. Also da wo alles teurer ist. Nahe Stuttgart.
Spielt das eine Rolle
Ich hab mir letztes Jahr diese hier in dem Shop gekauft von der größe ist das so mit die größte die ohne Umbau in einen Polo (bei mir TDI) passt.
http://batterie24.de/VARTA-Silver-Dynam ... -77Ah.html
Das war im März und auf dem Pol war 02/15 eingeprägt also taufrisch. Nachdem die Batterie angekommen ist hab ich sie gleich mal an mein CTEK gehängt und nach 5 min war es schon im erhaltungs Modus. Danach ab in den Polo seit dem läuft dieser ohne Probleme und auch die Standheizung hat immer genug Saft. Falls du eine kleinere VARTA Batterie möchtest wirst du in dem Shop sicher auch fündig.
Chris
Chris
Polo 9N Trendline
Die Frage nach der Herkunft war nur, weil ich hier in der Gegend Prozente auf Autoteile bekomme. Allerdings wohne ich in Braunschweig. Also zu weit weg. Hätte dir sonst gerne ausgeholfen.
Habe nun leider herausgefunden dass meine Batterie tatsächlich die erste ist^^
Habe einen guten Händler ausgemacht (autobatterienbilliger.de) is bei mir um die Ecke.
Werde vor Ort schauen ob ich die 74 Ah reinbekomme wenn nicht die 60Ah halt.Aber ne Varta.
Bekomme sie relativ günstig dort. Werde auch aufs Datum aum dem Pol achten.Wie alt kann sie sein ohne schon "zulang rumgelegen zu haben"?
Ich melde weitere News. Hoffe das Problem löst sich damit. Wenn nicht dann kommt der Limaregler und Zündstartschalter raus.
Danke erstmal für eure Hilfe. Werde sie warscheinlich noch oft brauchen
Melde mich.
MfG Theo
Melde mich.
MfG Theo
So meine lieben Polo Freunde,
spät aber sicher melde ich mich bei euch wie versprochen.
Habe am Freitag eine neue Batterie eingebaut. Habe mich für eine Exide entschieden. Und siehe da es war sogar eine Exide Werkseitig eingebaut.
Dachte eigentlich es sei eine Varta. Habe es erst beim Ausbau gesehen weil es durch das Kunstoffgehäuse verdeckt war.
Naja langer Rede kurzer Sinn. Habe seit Freitag keine Probleme mehr. Meine Lichter flackern KAUM noch beim lenken oder sonst was.
Mein Innenraumlicht ist nun auch WEIß und nichtmehr GELB. xD
Falls es so bleibt. Perfekt. Wenn nicht werde ich Zündstartschalter und/oder LiMaregler tauschen. Aber werde mich dann wieder melden.
Danke VIELMALS für eure Hilfe.
MfG Theo
MfG Theo
Bisher alles gut Leute.
Wollte nur nochmal Meldung machen.
Greetz
Greetz
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
