Wenn die Außentemperatur zu arg abfällt dann kommt ein Display unten die Temperatur und dazu kommt noch so ein bing ton von dem man sich erschreckt.
Dann wenn ich einsteige und losfahre und es ist fast bei 0 Krad Außentemperatur dann zeigt es das dauerhaft an, dann muss ich wieder draufdrücken das ich mein Verbauch oder die reichweite drin habe.
Dann wenn ich das Auto Aus- und abschließe das geblinkte sollte nicht sein.
Wenn der Tank leer wird das gepiepse da reicht die Lampe aus.
Kann man dies irgendwie umprogrammieren und macht das sogar der
