Rückfahrsignal und Fußraumbeleuchtung
Verfasst: 15. Mai 2017, 10:49
von PatrickN
ich habe mir eine RFK zugelegt. Einbau soweit kein Problem, aber ich bräuchte das Signal für den Rückwärtsgang. Kommt das zufällig schon im Radiostecker an?
Oder muß ich mir da selbst irgendwie helfen? Also Plusleitung vom Rücklicht an den Radiokontakt für den Rückwärtsgang?
Und des weiteren hab ich eine schicke Fußraumbeleuchtung die ich verbauen möchte und frage mich wo ich das Signal für die Innenbeleuchtung abgreife. Ich hab da nix wildes vor, soll halt angehen wenn ich das Innenlicht anmache. Also mit der Tür, oder halt auch manuell.
Patrick
Re: Rückfahrsignal und Fußraumbeleuchtung
Verfasst: 15. Mai 2017, 11:09
von diemelbecker2.0
Beim 9n3 wird das Rückfahrsignal über den BUS geliefert.
Du müsstest dir also entweder einen BUS-Wandler besorgen der dir das Signal analog liefert oder du greifst am BNSTG das Signal am entsprechenden Stecker ab. Dort ist es auch analog vorhanden.
Das ist der Stecker XP1 und dort der Pin 2.
Verfasst: 15. Mai 2017, 11:15
von PatrickN
Dann ist es mir glaub ich sicherer und besser das Signal über die Rückleuchte zu holen. Mit dem Cinch der Kamera muss ich ohnehin nach vorn. Dann brauch ich da nicht an der Elektrik rumfummeln.
Verfasst: 15. Mai 2017, 11:24
von diemelbecker2.0
Das geht natürlich auch.
Verfasst: 15. Mai 2017, 11:28
von PatrickN
Ich schau einfach mal, eventuell ist es doch besser das Signal im Cockpit abzugreifen. Danke für die Steckerbelegung. Bekomm ich da aus dem BNSTG vielleicht auch das Signal für die Innenraumbeleuchtung?
Verfasst: 15. Mai 2017, 11:46
von diemelbecker2.0
Das Signal ist auf jeden Fall auch dort zu finden, nur wo genau kann ich dir gerade nicht sagen.
Verfasst: 16. Mai 2017, 11:39
von RollinCrew
Es gibt am Getriebe einen Schalter, der erkennt, ob der Rückwärtsgang eingeleget ist. Der steuert auch das Rückfahrlicht. Den könntest du benutzen.
Strom für die Fußraumbeleuchtung könntest du auch direkt von der mittleren Innenraumleuchte nehmen.
Re: RE: Rückfahrsignal und Fußraumbeleuchtung
Verfasst: 16. Mai 2017, 11:47
von diemelbecker2.0
Es gibt am Getriebe einen Schalter, der erkennt, ob der Rückwärtsgang eingeleget ist. Der steuert auch das Rückfahrlicht. Den könntest du benutzen. ...
Da wird der Abgriff am BNSTG aber einfacher sein.
Verfasst: 30. Mai 2017, 09:47
von Blackmagic-SC
ich weiss nicht, ob das Thema noch aktuell ist..
Aber Signal Rückwärtsgang liegt an der Koppelstelle Spritzwand (T6n Pin2, blauer Stecker links, 1qmm schwarz/blau) an.
Von da aus gehts dann direkt nach hinten zu den Rückleuchten.
Der Schalter für Rückfahrlicht schaltet +12V!
Das Signal für Rückfahrlicht liegt meines Wissens nach NICHT auf dem Can.
Re: RE: Suche ein Sofa
Verfasst: 30. Mai 2017, 20:36
von diemelbecker2.0
Kannst du uns mal verraten was der Mist soll?!
