Polo 9N3 - Batterieleuchte flackert
Verfasst: 6. Sep 2020, 18:43
Hallo Forianer,
ich kämpfe mit einem Problem und weiss nicht mehr weiter. Ich habe ein 9N3 United, 59KW Benzin von 12.2008, der längere Zeit stand. Dadurch ist die alte Batterie leergelutscht worden und fritte gegangen. Die habe ich gegen eine neue getauscht, dann wollte der Generator die Batterie aber nicht mehr laden; dauerhaft leuchtene Batterieleuchte und beim Messen 11,xxV. Also dann den Spannungsregler gegen einen neuen getauscht. Polo spring wieder an, Laden tut der Generator auch wieder mit 14,8V aaaaber die Batterieleuchte flackert ungerelmäßig. Nach Motorstart dauert es so 30 Sekunden und dann fängt das flackern an. Die Kabel vom 2-poligen Stecker am Generator habe ich durchgeklingelt, alles gut. Die Sicherungen am Batteriekasten sind optisch okay und gemessen ebenfalls. Das kleine Kabel das an der Batterieklemme hängt habe ich gereinigt und der Durchgang ist gemessen auch okay. Der Polo hat außerdem neuen Keilrippenriemen + Rolle und Zahnriemen + Rollen.
Mit OBD-Stecker und Carly-App werden kein Fehler aufgezeigt (Nur niedriger Druck auf der Klima).
Wäre super wenn jemand einen Tipp hat.
