Belegung Sicherungskasten 9n3 !Durcheinander!
Verfasst: 18. Nov 2021, 19:16
Moin Forenmitglieder,
Ein Bekannter (der ein eigentlich vernünftiger Bastler ist) wollte mir etwas gutes tun und hat heute 2 Sicherungen in meinem 9n3 ausgewechselt. Ich war auf Arbeit, dementsprechend leider nicht gesehen, was er dort angestellt hat. Er sagte nur "Ich habe 2-3 Sicherungen entfernt, die nicht auf der Belegungsübersicht zu finden sind". Das Problem, Fahrzeug ließ sich nicht mehr starten! Vorher war dieses Probleme nicht vorhanden. Es ging eigentlich nur darum, dass er checken sollte, ob die Sicherung des Standlichts I.O. ist, weil diese nicht funktionierten, obwohl beide Birnen nagelneu! Was er daraus gemacht hat, möchte ich jetzt außen vor lassen
ADAC angerufen, der Engel kam und hat dann die Sicherung mit 10mah (hellrote Sicherung) in Slot 25 gesteckt. Schon lief der Motor wieder, aber nun ist die Airbaglampe am leuchten. Außerdem sagte er, solle ich mit dem Fahrzeug sofort in eine Werkstatt und nicht lange mit dem Lüdden durch die Gegend gurken, schlimmstenfalls könne das Fahrzeug anfangen zu brennen, es fließe wohl Strom irgendwohin, wo es nicht hin solle.... FS wird bald gelöscht, sobald ich wieder mit dem kleinen fahre.
Mein aktuelles Anliegen: Der ADAC-Kollege teilte mit, dass es so aussieht, als hätte mein Bekannter mit den Sicherungen Schach gespielt..... meine Frage an Euch: Könnt ihr mir anhand des von mir geposteten Fotos sagen, wo welche Sicherung falsch steckt?
Besten Dank!
Besten Dank!
