PDC funktioniert nicht mehr
Verfasst: 24. Jan 2022, 18:16
mein Polo 9N3 (Ez 12/2007, 90.000km) mit serienmäßiger PDC hinten gibt einen Dauerton beim Einlegen des Rückwärtsganges ein.
Fehlerspeicher ausgelesen, PDC-Sensor hinten rechts defekt. Fehler gelöscht. Erneut ausgelesen, gleicher Fehler wieder da.
Sensor erneuert, Fehler gelöscht, der Fehler tritt auch nicht mehr auf.
Aber: ds PDC funktioniert nicht wie gewohnt, sondern beim EInlegen des Rückwärtsganges piept es ers langsamm, dann schneller, bis zum Dauerpiepen (als wäre man am Hindernis dran) - aber ohne daß sich der Wagen bewegt. Auch beim langsamen Rückwärtsfahren das gleiche Verhalten: ein tatsächliches Abstandmessen ist nicht möglich.
Ich habe mit VCDS mal die sensoren in Echtzeit ausgelesen und stelle fest daß die Entfernungsangaben schwanken obwohl der Wagen steht. Gibt es eine Möglichkeit das PDC-Steuergerät in eine "Grundeinstellung" zu versetzen? Oder muss der neue Sensor angelernt werden?
skippa
skippa
