Knacken beim Bremsen
Verfasst: 11. Nov 2006, 11:39
von Nosbeppi
habe meinen Polo Goal TDi mit 80 PS erst drei Tage un mir ist jetzt aufgefallen, dass bei jeder Betätigung der Bremser so ein leises "Knacken" der Bremsen auftritt. Das gleiche Geräusch tritt auf, wenn die Scheibenwischer einsetzen. Könnte also irgendetwas mit der Elektronik zu tun haben.
Hat noch jemand das gleiche Problem oder weiß jemand ob das normal ist oder wie man es evtl. weggebekommt.
Vielen Dank shconma.
Ciao Nosbeppi
Verfasst: 11. Nov 2006, 11:50
von Gast
Hallo erstmal, also das Knacken beim Bremsen ist der unten am Pedal sitzende Bremslichtschalter!! Der nervte mich auch, dann habe ich ihn auswechseln lassen. Der neue ist leise. Das andere Geräusch beim Scheibenwischer ist das Relais und ist völlig normal.
Gruß :cheesy:
Verfasst: 11. Nov 2006, 13:03
von buch1989
Gruß :cheesy:
Hat das was gekostet?
Verfasst: 11. Nov 2006, 14:51
von f6ler
..der Goal hat aber auch ein Stopplichtrelais - also kann es sein,daß es dieses Relais ist - wenn es sich schon wie ein Relais anhört..... ;-)
Verfasst: 11. Nov 2006, 15:32
von gutzanu
hallo! bei mir kann man das knacken beim bremsen auch! ich dachte dass es irgend ein problem gibt.. also, ist was ganz normales? :)
Verfasst: 11. Nov 2006, 15:35
von POLOGTI220
Ich habe dieses Knacken und vibrieren im Bremspedal auch, vorallem wenn ich in Kurven bremse fängt das Bremspedal zu knacken an. Was ist das?
Verfasst: 11. Nov 2006, 16:52
von f6ler
...spricht evtl.dein ABS an....?
Ich weiß ja nicht wie schnell du in der Kurve bist,daß du da noch bremsen mußt... ;-)
Verfasst: 11. Nov 2006, 17:56
von POLOGTI220
*G* :D
Ne, aber das Knacken in der Bremse ist schon ziemlich laut, ich werde Anfang dieser Woche mal zum VW Händler fahren und sagen das die mal nach gucken. Evtl ist es auch das ABS, aber so arrg? :|
Verfasst: 12. Nov 2006, 11:14
von Nighty
*G* :D
kam letztens mal in den "genuß" mein ABS zu nutzen! ich habe gedacht mir reißt es vorne die achse weg so derbe geknackt hat das! ist aber vollkommen normal brauchste dir keine sorgen machen...
und das mehr oder weniger leise klicken was beim betätigen der bremse kommt ist die elektronik für die bremleuchten. auch vollkommen normal.
Verfasst: 12. Nov 2006, 16:02
von POLOGTI220
Dachte ich auch das mir gleich vorne alles weg reist ;-)
Aber ok beruhigt jetzt etwas. MERCI
Verfasst: 12. Nov 2006, 21:18
von JBM
Diese "knacken" beim Bremspedal ist ein Relais!
Dieses Relais steuert die Bremslichter an. Dies ist in jedem 9N3 verbaut, da es beim 9N sehr oft Probleme(Überlastung) mit dem Bremslichtschalter am Pedal gab.
Fazit: Das "knacken" ist vollkommen normal und Serienstand!
Verfasst: 12. Nov 2006, 21:25
von f6ler
hmm...irgendwie läuft es hier zweigleisig.... ;-)
Der Fredersteller meint ein "Klicken" bei Bremsbetätigung - also Relais.
Wieder Andere beschreiben eher die Geräuschkulisse eines ABS in Aktion..."Klackern".
Oder täusche ich mich da....?
Verfasst: 12. Nov 2006, 21:29
von _hen
Jo, dieses Knacken schon...Aber hatte auch schon mal bemerkt, dass das Bremspedal irgendwie kantig, eckig wirkt, wenn ich es in der Kurve betätige...Als würde da irgendein Widerstand sein. Schwer zu beschreiben. Ging halt nicht so einfach runter Richtung Bodenblech, sondern als wenn es hängen bleibt..an einer Kante oder so. Das ist wirklich normal? oO
Also ABS kenn ich im Vergleich dazu anders...Das Bremspedal war ja nicht mal so weit durchgedrückt, dass ABS überhaupt zum Einsatz gekommen wäre.
Verfasst: 12. Nov 2006, 21:49
von Spatenpauli
Lektion 1, in Kurven bremst man nicht. Die Geschwindigkeit wird vor der Kurve entsprechend gesenkt. Aus der Kurve wird herraus beschleunigt.
Lektion 2, Schalter beim Freundlichen wechseln lassen. Garantie/ Kulanz.
Lektion 3, schönen Abend noch.
MfG aus Bremen
:oops:
Verfasst: 12. Nov 2006, 22:11
von watercube
Kurze Nachfrage... kommt das Knacken von irgendwo da unten oder aus den Boxen?
Seit ich den neuen Bremslichtschalter drin hab, knackt es in meinen Boxen, wenn ich bremse! Merkt man nicht immer, aber geht mir eigentlich schon aufn Sack... :twisted:
Verfasst: 12. Nov 2006, 22:59
von TooMuchFun
Herrlicher Quatsch :lol:
Verfasst: 12. Nov 2006, 23:19
von Spatenpauli
Ja Marc, 180 PS unterm Hintern machen noch lange keinen guten Fahrer. :drive:
MfG aus Bremen
Verfasst: 25. Jun 2007, 09:58
von smack1081
War mit dem Kloickern 3mal beim Freundlichen. Bremslichtschalter wurde zweimal erneuert (Kulanz), bis er beim Dritten mal auf mein Gedränge hin mit mir einen Leihwagen (9N3 1.4 Automatik) bestieg: Auch der klackerte, daraufhin (immerhin nur 3 Tage ohne Auto später) erhielt ich die Antwort: Stand der Technik!
Sehr nervig das....
Verfasst: 25. Jun 2007, 10:13
von Koetter
Also bei mir kommt das Knacken beim Bremsen nicht mehr. Als ich meinen GTI in Wolfsburg abgeholt habe und dann die ersten Meter gefahren bin war es wie ein Wunder :) Das Knacken vom Bremslichtschalter ist nicht da. Mich hat es schon sehr gewundert, da ich bei nem Vorführ-GTI auch das Knacken war und bei meinem alten 9n3 erst recht :)
War damels auch beim Händler mit meinem Alten. Der meinte aber, dass man da gegen auch nichts machen kann bzw. es keinen Sinn macht diesen Schalter auszutauschen.
