Türsteuergerät
Verfasst: 11. Nov 2006, 20:23
von paul28
ich stell mir gerade ne Frage, kann sie mir aber nicht erklären...
Ich habe nen 4 Türer als Re Import und hinten keine Fensterheber. Ich habe allerdings Zentralverriegelung hinten. Welches Türsteuergerät ist nun in meiner Türe hinten verbaut? Es sitzt doch normal im Fensterheber?!?!
Hat jemand ne Idee? oder muss ich die Türe zerlegen :-)
RObert
PS: Hintergrund ist nätürlich weil ich Fensterheber hinten einbauen mag
Verfasst: 11. Nov 2006, 21:01
von f6ler
Hi Robert,
....du hast hinten keine Türsteuergeräte verbaut - sondern normale Kurbelpatente.
Die ZV hat nichts mit dem Türsteuergeräten zu tun.....
Verfasst: 11. Nov 2006, 21:46
von paul28
danke für die Info, aber wo ist dann die Zentralverriegelung für hinten angeschlossen? An den Vorderen Türsteuergeräten?
Robert
Verfasst: 11. Nov 2006, 21:53
von f6ler
...Komfortsteuergerät
und wenn du die Fensterheber hinten nachrüstest - mußt du neben der kompletten Verkabelung auch noch das Bordnetzsteuergerät auf "Viertürer"umcodieren.....
Verfasst: 11. Nov 2006, 21:55
von Skyther
die fensterheber werden doch über das komfortsteuergerät angesteuert oder ned?
also zumindestens is das dort eingetragen e.FEnsterhebervorne hinten nur vorne keine blablabla
Verfasst: 11. Nov 2006, 22:12
von paul28
also.. verstehe ich richtig. motor hinten nachrüsten. Schalter an motor und ca n bus an motor und steuergerät von vorne Fensterheber auf viertür fensterheber ändern... war das alles?
Verfasst: 11. Nov 2006, 22:29
von Skyther
denk ich mal schon aber habs nich gemacht bei meim reimport. ich weiß halt das es im ksg eingetragen is
Verfasst: 11. Nov 2006, 22:33
von f6ler
...tja,ich hab es noch nicht gemacht - ich weiß nicht ob auch dieses ganze Scheibenheber-Gestänge-Gedöns auch raus muß,oder ob Kurbel und Türsteuergerät kompatiebel sind....glaube eher nicht.
Dann noch Versorgungs-,Steuer-,Can-Kabel....also genug.....
Kann auch sein,daß du noch ein neues Komfortsteuergerät brauchst - wenn es nicht 4-türig ausgelegt ist.....
@Skyther,
...richtig - aber auch dem CAN-Gateway im Bordnetzsteuergerät muß man sagen,daß zwei weitere Steuergeräte dazugekommen sind.
Verfasst: 11. Nov 2006, 22:44
von paul28
ufff klingt ja anstrengend. wie kann ich feststellen ob ich das richtige steuergerät habe. Sieht das der freundliche im etka?
Verfasst: 12. Nov 2006, 00:31
von f6ler
hmm....da du ZV schon hast - ist es zumindest schonmal 4-türig....aber k.A. ob das ausreicht....
Normal bekommst du das Teil bei VW nur mit Fahrzeugschein bestellt - wie die das bei Nachrüstungen handhaben....
Such dir einen
mit Zeit und Geduld....meißt wissen die da selbst nichts genaues....
leider...
