tacho von Polo 9N im Seat Ibiza Cupra(10-2004)
Verfasst: 18. Nov 2006, 16:30
von pumpeduse
Ich habe eine tacho von Polo 9N(6Q0 920 840E) in meinen Seat Ibiza Cupra D aus 10-2004 gebaut.
Alles functioniert aber ich habe keine Geschwindigkeits anzeige.
Wer kann mir damit helfen?
gruss Richard
Holland
Verfasst: 18. Nov 2006, 16:39
von Shack!
evtl fehlt der Wegstreckensensor?
von f6ler
...es gibt Polos,da kommt am 32pol.Stecker auf pin 6 das Geschwindigkeitssignal vom Getriebegeber an....
Aber ebendso gibt es welch,die diesen Geber nicht mehr haben und das Signal über das ABS und CAN zum Tacho gelangt.
Verfasst: 18. Nov 2006, 16:48
von pumpeduse
Danke fur die antworte,
Ich weis das mein Cupra Tacho das signal uber CAN bekommt.
Aber ist da vielleicht ein adapter benotigt?
gruss richard
Verfasst: 18. Nov 2006, 16:52
von f6ler
Hmm.....einen Adapter gibt es nicht - entweder das KI kann das CAN Signal rausfiltern oder nicht...
Hast du evtl. das Galasignal noch anolog am Radiostecker anliegen - das könntest du dann auf Pin 6 ziehen.....keine Gewähr!
Verfasst: 18. Nov 2006, 16:58
von pumpeduse
Das habe ich schon probiert,aber das functioniert auch nicht...
Verfasst: 18. Nov 2006, 17:07
von f6ler
Hmm....wenn das KI weder über CAN noch über Pin 6 reagiert - solltest du auch mal darüber nachdenken,daß es evtl. kaputt ist...?
Wüste sonst auch keine andere Möglichkeit....leider
Verfasst: 18. Nov 2006, 18:15
von pumpeduse
Ich denke das dat Galasignal am Radiostecker (pin1)auch uber Can geht..
Verfasst: 18. Nov 2006, 18:31
von f6ler
...wenn da an Pin 1 ein Kabel ankommt,ist das kein CAN Signal....
Aber mal`ne andere Frage - sind die Anschlußbelegungen der KI`s zwischen Polo und Ibiza überhaupt 100% identisch...?
Verfasst: 18. Nov 2006, 18:55
von pumpeduse
Seat:
32-poliger Anschlußstecker, grün
1 - Lesespule für die Wegfahrsicherung
2 - Kontrollampe für Fernlicht
3 - Kontrollampe für Abblendlicht
4 - Geber für Ölstandsanzeige
5 - Geschwindigkeitssignal, Ausgang
6 - Geschwindigkeitssignal, Eingang
7 - CAN L (Motor)
8 - CAN H (Motor)
9 - CAN L (Komfort)
10 - CAN H (Komfort)
11 - Multifunktionsanzeige
12 - Multifunktionsanzeige
13 - Kontrollampe Fehler im Bremssystem
14 - frei
15 - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige
16 - Geber für Kühlmittelmangelanzeige
17 - Lesespule für elektronische Wegfahrsicherung
18 - Kontrollampe für Nebelschlußleuchte
19 - Kontrollampe für Nebelscheinwerfer
20 - Kontrollampe für Sicherheitsgurtwarnsystem
21 - Schalter für Handbremse
22 - Kontrollampe für Bremssystem
23 - Öldruckschalter
24 - Ansteuerungsmodus CAN-Bus
25 - CAN-Bus (Motor), Abschirmung
26 - CAN-Bus (Komfort), Abschirmung
27 - Multifunktionsanzeige - Reset
28 - frei
29 - Kontrollampe für Parklicht
30 - Geber für Scheibenwaschwasserstand
31 - Außentemperaturfühler
32 - Klemme 31
Polo
Stekeraansluiting, 32-polig, groen
1 - leeseenheid voor wegrijblokkering 1
2 - controlelampje grootlicht, contact 56a
3 - vrij
4 - signaal voor olietemperatuur en oliepeil
5 - uitgangssignaal van elektronische snelheidsmeter
6 - ingangssignaal naar elektronische snelheidsmeter
7 - CAN 'aandrijving', Low
8 - CAN 'aandrijving', High
9 - CAN 'comfort', Low
10 - CAN 'comfort', High
11 - oproeptoets voor MFA - boven, (het display bladert terug)
12 - oproeptoets voor MFA - onder, (het display bladert vooruit)
13 - vrij
14 - vrij
15 - brandstofmeter
16 - verklikker koelvloeistofpeil
17 - leeseenheid voor wegrijblokkering 2
18 - controlelampje voor mistachterlicht
19 - controlelampje voor mistlamp
20 - veiligheidsgordel-waarschuwingssysteem
21 - controlelampje handrem
22 - controlelampje voor remsysteem
23 - oliedrukschakelaar
24 - CAN 'wake-up'
25 - CAN 'aandrijving', beeldscherm
26 - CAN 'comfort', beeldscherm
27 - geheugenschakelaar voor MFA (reset)
28 - vrij
29 - vrij
30 - verklikker sproeiervloeistof
31 - ingangssignaal voor buitentemperatuur
32 - contact 31, sensormassa
Verfasst: 25. Nov 2006, 21:14
von pumpeduse
Ich habe ein anderen Tacho(6Q 920 840),alles functioneert.
Aber komt mal wieder ein problem..
Das tacho lasst sich nicht codieren.(+16)....
Weisst jemand was ich machen muss um das zu andern?
Verfasst: 25. Nov 2006, 23:24
von pumpeduse
