Wo Drehzahlsignal abgreifen ???
Verfasst: 22. Nov 2006, 23:19
von Saschamh
brauche dringend Hilfe. Ich habe einen Eigenbau - DZM, aber ich weiß nicht, wo ich das Signal abgreifen muss, bitte um Eure Mithilfe.
Besten Dank.
Polo 9N1 40KW
Verfasst: 23. Nov 2006, 00:29
von f6ler
...bei deinem Motor kommt das Drehzahlsignal von einem Hallgeber am Schwungrad (als 5V Rechtecksignal am mittleren Pin weiß/gelbes Kabel)und geht zum Motorsteuergerät - ab da dann nur noch als Can-Bus-Antrieb-Signal für alle anderen Steuergeräte verfügbar.
Verfasst: 23. Nov 2006, 12:39
von Saschamh
Hi, danke für die schnelle Antwort. Wo finde ich denn dieses Kabel im Auto ? Ist das Motorsteuergerät dieser silberne Kasten im Motorraum ? Und an dieses weiß/gelbe Kabel kann ich dann das Signal abgreifen ?
lg
Verfasst: 25. Nov 2006, 05:01
von baogang
2 Weise:
1.ganz frueher: ein Geber in Getrieb
2.jetzt von ABS-Senor sogenant Geschwindigkeitssenor nach ABS-Steuergeraet--Can Antrieb--MSG--Can Antreb--Kombi
Verfasst: 25. Nov 2006, 05:04
von baogang
entschuldiung, habe ich falsch verstanden.
du meinst Drehzahl.
eigentlich beim motor gibt 2 Sensor.
Drehzahlsensor und Phasensensor
Drehzahlsensor ist mehr praezise
Verfasst: 25. Nov 2006, 13:23
von Saschamh
Danke für die Antworten, mein Problem ist das ich nicht weis, wo dieser Sensor am Motor ist. Kann mir nicht einer Mal ganz genau sagen wo der ist, am besten mit Bilder.
LG
Verfasst: 25. Nov 2006, 13:28
von baogang
in China ist Motor ein bisschen anders als in Deutschland.
deswegen kann ich dir nicht ganz genau beschreiben.
aber ich versuche, dir Bild zu zeigen.
sag mir was fuer ein Motor hat dein POLO?
Falls TDI, kann ich dir sowieso nicht helfen.
Verfasst: 25. Nov 2006, 15:30
von Saschamh
Also habe einen Polo 9N1 40KW 3 Zylinder Motorkb: AWY
Besten Dank schonmal
Verfasst: 27. Nov 2006, 11:37
von baogang
entschuldigung, fuer 3Zylinder kann ich dir nicht helfen.
wir haben frueher:
1.4L 55Kw
1.6L 74Kw
jetzt
1.4L 63Kw kettenmotor
1.6L 75Kw kettenmotor
