Kabel vom Motorraum in den Innenraum ziehen
Verfasst: 23. Nov 2006, 13:27
von Stef@n82
hallo gemeinde!
ich habe heute vergeblich versucht auf der beifahrerseite ein kabel und einen schlauch vom fahrgastraum zum motorraum bzw. umgekehrt zu verlegen. habe mir vorher mal die anleitung aus dem forum angesehen aber wenn ich ehrlich sein soll ist die ziemlich nutzlos weil man dadrauf so gut wie gar nichts erkennt.
ich habe die verkleidung unter den wischerarmen ausgebaut und darunter sitzt irgendein gummipropfen, in den auch ein kabel nach unten verschwindet. habe den propfen dann mal gelöst und den schlauch meiner ladedruckanzeige dort reingeschoben. ich konnte ihn bestimmt bald einen meter dort reinschieben aber selbst bei ausgebautem handschuhfach nicht ausmachen, wo er im fahrgastraum ankommen soll. ich hab keinen schimmer.
anbei die frage. was ist das über dem teppich im fußraum des beifahrers für ein weißer pinökel der da reingesteckt ist. in meiner frustration und puls 180 habe ich das teil nämlich entschärft.?!
grüße
Verfasst: 23. Nov 2006, 18:27
von euro
servus
keine ahnung was das für pinökel is
aber wenn du ein dünnes kabel in die öffnung seitens motorraum schiebst, bekommste bstimmt ne 25 m rolle zwischen innen und aussenprofpfen rein :)
am besten mit nem stracken stück draht,
rest wie in der anleitung
des passt schon mit etwas gefriemels
es ist halt ein hohlraum zw dem pfropfen im motorraum und der öffnung hinter´m handschuhfach
am besten gehts zu zweit
einer stochert im motorraum, der andere angelt hinteerm handschuhfach
is ne scheiss arbeit und ich hatte mir gut die finger aufgeroppt und geschnitten am scharfen Blech im innen raum
Stefan
Verfasst: 23. Nov 2006, 18:29
von Fellenteee
ich bin auch nich klargekommen mit der Anleitung ausm Forum. ICh hab das KAbel von der BAtterie in den Kotflügelgelegt(da is schon n Loch vorhanden)und dann mitm Kabelstrang durch die Tür gezogen. Kommt dann unterm A-Brett raus.
Musst ma gucken ob du das verstehst, wenn ncih mach ich noch Bilder
Verfasst: 23. Nov 2006, 19:31
von Stef@n82
ich hab´s noch hinbekommen vorhin. so eine sch****.!!
und was ist das nun fürn weißer pinökel den ich abgerissen habe im fußraum.?!
Re: Kabel vom Motorraum in den Innenraum ziehen
Verfasst: 23. Nov 2006, 19:33
von knueppe
Du hast den falschen Propfen genommen!
Das Problem hatte schonmal einer. Auf der Fahrerseite findest du einen Propfen wo das Kabel für die Motorhaubenentriegelung durchgeführt wird. Diesen Propfen findest du auf der Beifahrerseite an genau der gleichen Stelle (da bei dem VW für England an der Seite das Kabel zur Motorhaubenentriegelung durchführt). Durch den Propfen musste dein Kabel schieben.
Verfasst: 23. Nov 2006, 20:03
von Stef@n82
jep habe ich ja jetzt auch ;-) .
Verfasst: 23. Nov 2006, 21:29
von CrosserPolo
Gibts denn wirklich keine andere Stelle als auf der Beifahrerseite da?
Gibts doch gar net...
Mal abgesehen vom längeren Kabelweg verlegt man normal das Stromkabel immer entlang der Fahrerseite und den Rest auf der anderen Seite...
Was das für nen Mist!? :-?
Verfasst: 24. Nov 2006, 06:18
von watercube
Der Pinökel sollte die Aufnahme für die Fußraumverkleidung sein! Mach mal ein Bild!
Verfasst: 24. Nov 2006, 09:44
von Stef@n82
na das ist so ein längliches weißes teil was vorne in der wand des beifahrerfußraumes steckt.
